查看: 3180|回复: 8
[讨论] 锁相环中电荷泵的充放电电流源以及充放电开关的尺寸怎么设计
发表于 2013-4-3 10:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁相环中电荷泵的充放电电流源以及充放电开关的尺寸怎么设计?(充放电流500ua,电压源1.2v,输出电压摆幅0.45~0.65,开关管设计处在线性区)
发表于 2013-4-3 10:34:22 | 显示全部楼层
电流镜只要知道电流,保证Vdsat在饱和的范围,长取得稍大点,扫描宽应该能得到吧,至于电流源应该是基准产生的吧
开关管只要保证Vds不要过大把上下电流镜推至线性区就行吧
发表于 2013-4-3 11:50:48 | 显示全部楼层
充放电电流不大,设计上没有太大的限制
发表于 2013-4-3 11:52:08 | 显示全部楼层
关键还是上下电流镜的匹配
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:44:52 | 显示全部楼层
回复 2# njhaycy
那你怎么控制输出摆幅是自己所要的范围呢?
我的想法是这样:输出上限0.65.那么充电开关分配50mv(设计一个vod保证在线性区),充电电流源的vds给0.6(设计一个vod保证在饱和区),这样就可以设计上面两个管子,
输出下限0.45,放电管子分配50mv(设计一个vod保证在线性区),那么放电电流源vds给0.4(设计一个vod保证在饱和区),下面管子尺寸也就知道了
可以这样设计吗 ?这样设计输出范围能保证吗?
发表于 2013-4-3 17:44:13 | 显示全部楼层
回复 5# weiyanghpp1988
    我是这样理解的,我也是刚上手这个,不知道会有什么问题
发表于 2013-4-3 19:20:33 | 显示全部楼层
低压的管子看你用不用op和对称开关,不的用话可能mismatch还是比较大。
 楼主| 发表于 2013-4-7 08:59:37 | 显示全部楼层
回复 7# DT280
中间加了环路滤波器
发表于 2013-5-10 14:28:11 | 显示全部楼层
楼主好人啊,感谢
GMT+8, 2025-12-14 08:20 , Processed in 0.022509 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
