查看: 3434|回复: 6
[求助] 如果BUCK的输出端接一个更高的电源,会怎样?
发表于 2013-4-3 01:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个BUCK的输出端,接一个电阻分压电路,而这个分压电路的电压高于buck输出电压,会往buck内部灌电流?buck工作状态会有什么变化?
发表于 2013-4-16 11:25:36 | 显示全部楼层
不会,buck的闭环会被破坏以至于环路失去了对输出电压的调节能力。。。buck会以最大占空比运行。。。
发表于 2013-5-20 22:41:51 | 显示全部楼层
如果这个更高的电压源能完全提供负载电流,EA完全切换,功率上下管都关断的话,有的BUCK会进入低功耗模式
发表于 2013-5-29 07:40:19 | 显示全部楼层
这个得看实际电路. 一般来说是3楼的情况, 也有的同步整流BUCK可以sink电流, 当然输出就不变了.
发表于 2013-5-29 14:43:58 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。
发表于 2013-6-9 08:12:40 | 显示全部楼层
是最大占空比还是最小导通时间啦
发表于 2013-7-26 01:15:05 | 显示全部楼层
如果是同步整流能量會倒灌如過不是電感電流倒流會弄壞二極體or MOS
GMT+8, 2025-12-30 07:26 , Processed in 0.017310 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
