查看: 9089|回复: 22
[求助] 芯片不稳定,什么原因
发表于 2013-3-31 13:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试芯片,同样的硬件测试平台下,同样的测试向量,但是有时出来的数据是正确的,有时是错的,甚至有时数据都不出来,大神们有遇到这种情况吗?
发表于 2013-3-31 13:13:25 | 显示全部楼层
温度,湿度的不同 这些有可能导致芯片不稳定。 还有就是电磁干扰,电源不稳定,很多因素啊
 楼主| 发表于 2013-3-31 13:46:29 | 显示全部楼层
回复 2# xxxyyy114
    关键是我两次测试时间间隔就十几分钟,测试环境应该一直没变,因为我一直没有移动过芯片的
发表于 2013-3-31 16:54:07 | 显示全部楼层
可以查看芯片的初始化值有没有变以及对芯片运行有没有影响
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:23:08 | 显示全部楼层
回复 4# hbhbts
   应该没问题
发表于 2013-4-6 13:14:33 | 显示全部楼层
有bug吧
发表于 2013-4-22 16:50:04 | 显示全部楼层
芯片工作在边界状态,即可能是寄存器或者其他时序电路的时序没做好,有时候能采到数据有时候会采不到,芯片的稳定性不行。
发表于 2013-4-22 23:13:29 | 显示全部楼层
debug吧,不要猜测。验证环境或设计代码都有可能
发表于 2013-4-27 16:39:25 | 显示全部楼层
感觉有bug,类似异步处理没处理好就有可能出现不稳定的情况
发表于 2013-4-27 20:25:09 | 显示全部楼层
芯片设计在临界,时好时坏。
GMT+8, 2025-9-13 15:47 , Processed in 1.987502 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
