查看: 1261|回复: 0
[转载] H3C S12500在Network Test测试中屡破纪录
发表于 2013-3-29 23:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,美国网络测试公司(Network Test)针对H3C S12500系列数据中心核心交换机的性能和可扩展性进行了全面测试。这是截至目前业界最大规模的高端交换机测试,H3C S12500系列数据中心核心交换机的交换性能和云计算数据中心特性,均表现十分优异,深受测试机构的认可,也再一次展现了H3C在高端交换机领域的全球领先地位。
Network Test一直以中立的测试报告、详实的测试数据、可重复的测试过程著称,其专业性和权威性获得业内人士的一致认可。本次H3C S12500测试的执行者是Network Test公司总裁David Newman,具有20余年的从业经验,是RFC2647、RFC3511和RFC4814等多个涉及以太网交换机、防火墙性能测试技术规范的作者。在此次测试中,应Network Test的要求,所有端口规模的二层性能测试,严格按照RFC4818测试了全随机MAC地址的容量,测试条件堪称严苛。
作为H3C推出的全球领先的数据中心核心交换机,S12500系列一直以高性能、高稳定性著称,产品也已遍布全球高端用户。此次测试中,H3C委托Network Test使用S12500系列中的S12510-X产品,用8块16端口40G单板搭建了128端口的40G QSFP+测试环境,这是迄今为止全球做过的最高密度的 40G端口(128个40G)公开测试。测试结果显示,在转发性能测试方面,S12500设备具备从64到9216的全字节线速转发性能,傲视业内同类产品。同时,Network Test还针对S12500进行了全球最大规模的单框10GbE端口性能测试(480个10GbE)。通过配置10槽位的48端口万兆单板,S12500成功完成单机测试满框480个端口full mesh性能。这是目前业界做过的最大10GbE端口数量的测试,在业界厂商中首开单框480端口10GbE规模测试的先河。
在云计算数据中心特性的测试中,S12500同样表现抢眼。在数据中心高可靠方面,S12500的ISSU(在线软件升级)功能能够实现设备在线更换软件版本,对数据业务没有任何影响;同时测试过程中还模拟了风扇框、电源、交换网板、主控板的硬件故障,均能够实现数据零丢包。在数据中心组网测试方面,S12500和S10500混合组网,顺利通过TRILL(多链路透明互联)特性测试,能够满足数据中心大规模服务器的接入需求;同时S12500还测试了FCoE(以太网光纤通道)技术,可以实现数据中心前端网络和后端网络的架构融合;最后S12500还在128个40G端口性能测试环境上进行了功能叠加测试,包括layer2/OSFP/ALC/组播/sflow等,均完美地完成了测试。
通过此次测试,S12500系列数据中心核心交换机再次展现出H3C在全球IP网络领域领军者风范,领先的交换性能、丰富的云计算及数据中心特性获得第三方测试机构高度赞誉。H3C产品线副总裁孙德和表示:此次H3C S12500产品的高密40G、高密10G、云计算及数据中心功能测试结果非常完美,创造了多个业界第一,也进一步说明H3C S12500系列数据中心核心产品的全球领先地位。未来H3C还将针对用户需求的变化及发展,不断推出更多业界领先的产品和技术,在云计算数据中心中继续领跑。
GMT+8, 2025-11-1 16:52 , Processed in 0.014541 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
