查看: 2107|回复: 3
[求助] 可不可以在芯片中设计一个电压范围超出工艺范围的端口
发表于 2013-3-29 17:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设这个端口连接到一个电阻,这个电阻后的电压正常
如果可以的话,需要在版图中注意什么问题,包括PAD,金属,电阻,以及隔离的问题
发表于 2013-3-31 13:42:15 | 显示全部楼层
你是说3.3V的器件,输出5V的电压?还是可以承受5V的电压输入?
 楼主| 发表于 2013-3-31 14:25:02 | 显示全部楼层
回复 2# jamesccp
    输入可以达到5v
发表于 2013-4-1 20:10:47 | 显示全部楼层
看工艺最大耐压值
GMT+8, 2025-12-14 13:51 , Processed in 0.020111 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
