查看: 5583|回复: 9
[求助] 为什么Ubuntu就是装不了IC5141?为什么???
发表于 2013-3-28 20:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了个IC610
有到旧的工艺库文件在转换到的候不能用,很多东西都转换没了
想弄个IC5141,在ubuntu下装了N次都不行,32位 10.04  ,  12.04                        64位12.04
都不行
Checking data files...
Executing control programs (pre-load) ...
sort: 打开失败: +3: 没有那个文件或目录
expr: 语法错误
SL-8: No information available on :.
Call the Cadence Customer Response Center (CRC) at 1-800-Cadenc2
(1-800-223-3622) to get the right /home/administrator/eda/ic5141/install/tmp/mediaMap.lnx86 file.
这是为什么呢???
然后在Redhat 4下也装不上
运行setup.sh时没反映
这个中么办
发表于 2013-3-28 22:17:56 | 显示全部楼层
因为操作系统太新,指令集不一致。我以前在suse enterprise上也装不起来。
换redhat 9.0吧。
 楼主| 发表于 2013-3-29 08:55:18 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
    redhat9能行吗??????
发表于 2013-3-29 10:09:37 | 显示全部楼层
回复 3# fj773
我是吧ic5141装在redhat9.0上的。不过是在虚拟机里装的RH。。。
发表于 2013-12-18 09:33:46 | 显示全部楼层
你解决这个问题了吗,我现在用的是CENT OS 5.4安装IC5141也是出现这个问题?求教啊。
发表于 2013-12-21 04:12:55 | 显示全部楼层
thks for sharing your experience.
发表于 2014-4-12 18:03:55 | 显示全部楼层
操作系统太新,指令集不一致
发表于 2015-4-12 22:21:10 | 显示全部楼层
不知道在虛擬機上的redhat9 可不可以裝?
发表于 2015-7-1 11:43:03 | 显示全部楼层
我在redhat5.4上安装也出现同样问题。
发表于 2018-3-5 20:43:20 | 显示全部楼层
最终没有解决吗?分享经验
GMT+8, 2025-12-30 10:10 , Processed in 0.021717 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
