楼主: xibeizi314
[原创] PLL频率锁定的问题
发表于 2013-3-30 10:36:44 | 显示全部楼层
你的片子能测分频后的频率吗?如果可以,先看看分频器是不是工作正常。
发表于 2013-3-30 13:32:12 | 显示全部楼层
回复 11# ygchen2
  建议验证一下PFD,在倍频的时候是不是能检测出来!!
发表于 2013-12-24 02:19:27 | 显示全部楼层
looks like you used xor instead of D-FF(flip flop) based PFD
发表于 2013-12-27 10:54:45 | 显示全部楼层
检查CP~
发表于 2016-3-8 09:18:46 | 显示全部楼层
棒棒的!!!!
GMT+8, 2025-12-23 02:57 , Processed in 0.016330 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
