查看: 3998|回复: 0
改善门限效应的解调方法
发表于 2007-1-5 10:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
门限扩展技术—出现门限效应的转折点尽可能向低输入信噪比方向扩展.
    基本方法—减小鉴频前的等效带宽,从而提高等效信噪比。
一.反馈解调器
    压控振荡器(Voltage Control Oscillator,VCO)是一个正弦信号发生器,它的瞬时频率受解调输出的控制。
    如下图,设中心频率为ωC-ωI ,ωI是带通滤波器的中心频率,是调频信号的载频。
相乘后输出信号
带通滤波器的输出
鉴频器的输出
调频波的频偏为原来的1/(1+KDKVCO)倍
=>BPF 的带宽是输入调频信号的1/(1+KDKVCO)倍
=>噪声功率减小为原来的1/(1+KDKVCO)倍
=>鉴频器的等效信噪比提高为原来的(1+KDKVCO)倍
二. 锁相环解调器
上图中压控振荡器的的中心频率设为调频
载波频率ωC,但与原载波有-90的相移。
这里有两个问题:
1、锁相过程:因为
GMT+8, 2025-12-20 18:43 , Processed in 0.018636 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
