查看: 6366|回复: 6
[求助] 极点频率到底是什么?
发表于 2013-3-22 21:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果传输函数H(s)=1/(1+s/1000),那么极点频率是多少?
我认为极点是s=-1000,而s=-jw,所以极点频率是w=1000j。可是这好像说不通啊。
我看拉扎维书上直接说极点频率是1000,为什么啊?求大神解释!
发表于 2013-3-23 07:24:17 | 显示全部楼层
极点!=极点频率。
s和z平面都有极点,但两者意义是不同的,但对应的频率却是相同的。
 楼主| 发表于 2013-3-23 08:53:21 | 显示全部楼层
回复 2# cliassh
    既然极点不是极点频率,那极点频率是怎么定义的?
发表于 2013-3-23 18:08:49 | 显示全部楼层
你确定书中用中文写的“极点频率”?我一般称之为resonance frequency, 也就是s面极点的虚部。
发表于 2013-3-23 19:10:30 | 显示全部楼层
频率是-1000,你如果用exp(-1000t)输入,会得到无穷大响应。  但是由于测试信号是coswt,所以只会随w增大而减小。   基本信号是exp(at)*coswt。  实数轴上的信号是exp(at),虚数奏上的是conwt。
发表于 2013-3-23 19:13:55 | 显示全部楼层
极点就是一个复数频率,输入这个频率的信号将会是系统输出无穷大,对于复数频率a+/-jw,所对应的信号就是exp(at)*coswt
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:02:10 | 显示全部楼层
回复 6# JoyShockley
    极点频率是不是极点到原点的距离?
GMT+8, 2025-12-14 08:43 , Processed in 0.023731 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
