查看: 1916|回复: 0
[原创] 开关量无线测控终端
发表于 2013-3-17 21:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关量无线测控终端
        ——关键词:无线开关量,无线控制,无线测控,开关量传输
产品简介:
           WPLC-S系列产品,即可用于点对点无线开关量状态采集,也可用于一
     点对多点开关量采集,该产品采用标准MODBUS协议通信,可直接与组态软
     件,PLC,触摸屏等其它MODBUS协议设备进行通信,无需进行二次开发。
          WPLC-S系列产品接收端采用4 路开关量输出,OC 门输出,输出三极
     管型号为 2N5551,输出驱动电流小于 300mA,耐压小于 30V。板上已经有
     反向二极管,可以直接驱动直流继电器的线包。
          WPLC-S系列产品发射端采用4路开关量输入,可以接无源触电或TTL
     电平,低电平需小于0.3V,高电平需大于3.3V小于5V。
产品特点:
     调 制 方 式:        FSK        /GFSK
          工 作 频 率:        433MHZ(ISM免费频段,无需申请付费)
          发 射 功 率:        50mW~1000mW
          接收灵敏度:        17dbm(WPLC-C1);27dbm(WPLC-C2);30dbm(WPLC-C3)
          发 射 电 流:   <1.5A
          接 收 电 流:        <28mA
          休 眠 电 流:   <20uA
          串 口 速 率:        1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s
    开关量通道:  1~4路开关量输入/输出通道,OC门或0~5V的TTL电压
                  信号
          收发转换时间:  <10ms
          接口数据格式:        8E1/8N1/
          工 作 电 源:        9~24V(±0.5V)(RS232/RS485)
          工 作 温 度:   -35℃~+75℃(工业级);
          工 作 湿 度:        10%~90%相对湿度,无冷凝
          外 形 尺 寸:        115mm×90mm×40mm(L*W*H )(不包括天线接头 )。
产品应用:
     工业自动化,工业测控
     楼宇自动化,监控
     水泥厂,钢厂,电厂等工业现场
     仪器仪表,系统集成配套
GMT+8, 2025-12-29 02:43 , Processed in 0.017383 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
