查看: 5183|回复: 5
[求助] 在Candence中对电路进行仿真时显示不了输出波形
发表于 2013-3-16 16:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Candence中对电路进行仿真时显示不了输出波形,错误提示是这样的:
   Fatal error found by spectre during topology check.
   Fatal: the following braches form a loop of rigid branches (shorts) when added to the circuit.
              V1:p(from D to 0)
              V0:p(from vdd! to 0)
       我甚是不能理解这是什么意思,请各位同行帮忙看看,谢谢!
发表于 2013-4-7 10:46:14 | 显示全部楼层
回复 1# 竹子心
原因是使用了公共电源,就是接vdd的恒压源不止一个,由于对每个放大器都是单独测试的,所以在封装成器件后每个里面都有一个接公共电源的恒压源,所以在同时对多个模块进行仿真时会报错
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:39:15 | 显示全部楼层
回复 2# qisali
    谢谢,这个问题终于解决了。
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:39:21 | 显示全部楼层
回复 2# qisali
    谢谢,这个问题终于解决了。
发表于 2024-1-3 09:42:43 | 显示全部楼层
请问如何解决的?
发表于 2025-8-25 19:15:23 | 显示全部楼层
qisali 发表于 2013-4-7 10:46
回复 1# 竹子心
确实,gnd也会出现这个问题
GMT+8, 2025-9-16 03:28 , Processed in 0.013818 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
