查看: 8783|回复: 8
[求助] 关于三段式状态机综合问题
发表于 2013-3-15 16:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个状态机的问题,我是用三段式方法写的状态机,每个状态我定义为parameter型(例如parameterREAD_DATA= 4‘h3),在Quartusii12.0环境中综合的时候,会报出警告,Warning (13012): Latch cfg_5338_if:cfg_5338_if_inst|nxt_state.READ_DATA_6656 has unsafe behavior
Warning (13013): Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal cfg_5338_if:cfg_5338_if_inst|clk_counter[8]
我上网搜说是出现锁存现象,我在case的时候也使用了default,应该不会出现锁存吧,那为什么还会这样呢?这样的警报能否有什么好的方法消除呢?如果我的状态很多,就会出现N多警告。希望各位高手能给出好的方法帮助我消除这些警告。谢谢!
发表于 2013-3-25 23:12:07 | 显示全部楼层
所谓安全的状态机, 状态会出现呆滞。 根本还是状态转换表的问题。
某个状态不应为任何信号发生改变,视为状态呆滞现象。
发表于 2013-3-25 23:20:08 | 显示全部楼层
quartus工具综合设置里,有一个安全状态及的选项,你要勾上。
发表于 2013-3-25 23:21:15 | 显示全部楼层
一段写完就好了,保证无任何Warning而且Quartus跑得很欢。。。
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:45:41 | 显示全部楼层
回复 3# 西湖水
   不好用,还是会出这些警告
发表于 2013-3-30 10:34:22 | 显示全部楼层
比较喜欢写一段式的状态机
发表于 2013-3-30 11:01:41 | 显示全部楼层
也有疑问
发表于 2014-4-16 13:49:28 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
状态机是三段式好还是一段式好?
发表于 2016-7-21 16:00:29 | 显示全部楼层
回复 8# bu2zhouzhu
   一般情况下是三段
GMT+8, 2025-10-13 08:06 , Processed in 0.040742 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
