楼主: chaojixin
[讨论] 二极管电势分析
发表于 2013-3-29 10:37:22 | 显示全部楼层
    这时候如果做欧姆接触再用导线把P和N型半导体连起来,就会有电流通过。所以想补充一下,讨论形成PN结的半导体用导线连起来没有电流,应该是有前提存在的。
发表于 2013-3-29 10:38:59 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
现在的分析是如果用导线将PN结两端连起来,形成载流子通路,为什么不会有电流流过。金半 ...
hszgl 发表于 2013-3-29 10:32
我看过那个文章了,但是我想说不过用什么方式连接都不会有电流
所以针对平衡状态的P/N,不管你用肖特基、欧姆还是就认为理想接触,结果都是没有电流
发表于 2013-3-29 10:42:03 | 显示全部楼层
这时候如果做欧姆接触再用导线把P和N型半导体连起来,就会有电流通过。所以想补充一下,讨论形成 ...
ygchen2 发表于 2013-3-29 10:37
如果做欧姆接触再用导线把P和N型半导体连起来就会有电流通过,那就是永动机...
能量不穷无尽了,所以这种情况不可能出现,最终还是平衡态,跟任何类型的接触没有关系
发表于 2013-3-29 10:42:22 | 显示全部楼层
回复 42# fuyibin
   当然,因为会形成一个新的内建电势抵消原电势。顺便说一下,你可能长时间没接触半导体印象有点模糊了。重掺杂N型的等效费米能级在导带里。重掺杂的p型是在价带里。最后形成的势垒只会更高,更窄。
发表于 2013-3-29 10:44:23 | 显示全部楼层
回复 41# ygchen2
   在空间电荷区不断形成电子空穴对。这时半导体已经不在平衡态了。前提就是在平衡态。
发表于 2013-3-29 10:45:25 | 显示全部楼层
回复 43# fuyibin
呵呵,太阳能电池板是永动机?你看清楚前提。。。。
发表于 2013-3-29 10:49:04 | 显示全部楼层
回复 44# hszgl
好吧,确实太长时间没有接触书本了...
发表于 2013-3-29 10:51:42 | 显示全部楼层
回复 47# fuyibin
呵呵,所以时常讨论一下基础问题还是很有意义的。我也忘的差不多了。
发表于 2013-3-29 10:51:56 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
hszgl 发表于 2013-3-29 10:45
我当然知道光电效应会产生电流,但是PN结不光照,不加电压,不就是在平衡态么
跟是不是把它连成一个close loop没有关系
发表于 2013-3-29 10:53:20 | 显示全部楼层
回复 49# fuyibin
   他给的前提就是有光照啊。。。我已经和他说过这不是平衡态了。
GMT+8, 2025-11-2 04:42 , Processed in 0.017433 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
