楼主: afliek
[求助] 拉扎维书上的基准源流片后出现的问题HHNEC 0.13um
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:46:11 | 显示全部楼层
    这个方面的因素已经考虑过了,整个电路也就几十uA的电流,不会使内部温度升高。
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:52:08 | 显示全部楼层
你设计的问题应该不大,应该是结构选取的问题了,应该搞个高PSRR的。你Rs上压降较小,你可以看下在VDD变化时 ...
jiang_shuguo 发表于 2013-3-15 08:57
  主要是想弄清楚此结构出现这种现象的原因,现在是VDD的直流点没有变化,1uA的输出电流,说Rs上压降较小的理由在哪里?PSRR太小?
发表于 2013-3-15 16:45:45 | 显示全部楼层
lz能不能把测试电路也发上来,电流是通过什么测得的??
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:44:47 | 显示全部楼层
chudong 发表于 2013-3-15 16:45
   测试电路是通过连接p管的栅极镜像一路电流,然后再外串一个1M的电阻测试其压降得来
发表于 2013-3-16 11:55:11 | 显示全部楼层
回复 19# jiang_shuguo
   支持jiang的观点,可以测试下当VDD从1.8V上升到2.1V(300mV)时电流是不是也变大了20%,如果是这样就可以解释了。
发表于 2020-4-20 22:23:28 | 显示全部楼层
D:\svn\svn2\trunk\5_i5_plus\shilan\I5+_PCB7.1_LS4_9935D2_FPGA7.12_200402
发表于 2020-8-24 17:25:50 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
GMT+8, 2025-12-18 12:14 , Processed in 0.015740 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
