楼主: afliek
[求助] 拉扎维书上的基准源流片后出现的问题HHNEC 0.13um
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:21:30 | 显示全部楼层
回复 7# jamesccp
    工作状态应该没问题,已经测试到近1uA的电流了,和设计值差不多
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:25:21 | 显示全部楼层
回复 9# TianBian365
    那请问怎样才能在仿真中看到漂移的现象呢?
发表于 2013-3-14 23:28:59 | 显示全部楼层
支持TianBian365 的观点,这个10Mhz 300mV的噪声是自己加的还是其它地方来的噪声啊,有测试过是否标准的正弦波信号吗?
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:43:59 | 显示全部楼层
回复 13# math123
不是标准的正弦信号,是内部高频数字信号通过输出端口的ESD器件时的振荡干扰,这个不是自己加的高频噪声,但是环路增益小怎么影响直流偏置点呢,还是不是很明白
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:52:11 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo
    10u左右,具体记不得了,反正考虑到够到调制效应的
 楼主| 发表于 2013-3-15 00:01:13 | 显示全部楼层
回复 9# TianBian365
    电源电压虽然有高频信号干扰,也不是标准的正弦信号,但是VDD的直流点还是1.8V没有变化,这点从示波器的波形测试能非常明显的看出来,VDD的直流分量是1.8V没有改变的
发表于 2013-3-15 00:46:49 | 显示全部楼层
这个电路的iout会随温度升高而加大,会不会是因为你片子内部digital部分工作频率高了,导致芯片内部温度升高呢?
发表于 2013-3-15 08:36:27 | 显示全部楼层
回复 7# jamesccp
理论非常新颖,值得深思
发表于 2013-3-15 08:57:37 | 显示全部楼层
你设计的问题应该不大,应该是结构选取的问题了,应该搞个高PSRR的。你Rs上压降较小,你可以看下在VDD变化时,导致的VRs变化是多少。提高Rs上压降也不是最好的办法,换结构把。
发表于 2013-3-15 11:56:33 | 显示全部楼层
回复 10# afliek
hi
你好, 做过把噪声加在衬底上试试了吗? 看看DC点偏不偏?
good luck
GMT+8, 2025-12-18 12:14 , Processed in 0.017372 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
