查看: 7943|回复: 4
[求助] TB和DN的意义
发表于 2013-3-13 19:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TB--NWELL
    DN--DEEP NWELL
为什么Pmos做好后要整个覆盖一层DN啊(工艺上),而且TB与DN的间距0.4,那么DN与TO(ACTIVE REGION)有要求没啊
发表于 2013-3-13 22:55:12 | 显示全部楼层
第一个问题,DN 有两种解释 第一种, Deep  n well 是CMOS 工艺中的埋层 。用来隔离衬底噪声,需要TB作为它的电位
,这种阱注入的深但是浓度不大,因为要在上面做P-WELL。
第二种,就是一个单独的井和NWELL一样只是比TB深(这个阱浓度我无法确认)。SMIC就有这样的工艺。
区分它们看一看PDK中有木有NPN,有NPN就是第一种,没有就是第二种。
第二个问题,TB和 DN 都会产生一些 proximity effect。在工艺中做的阱,先离子注入(因该是磷注入)之后的工序是推阱,退火。过程中注入的磷离子像墨水一样向四面八方扩散,在版图中看来就是上下左右扩散,DB TB实际面积都比你画的要大。 这两种井当然不能有任何连接啦。所以有间隔。
第三个问题,NWELL和TO 要不就是 enclose 要不是 space   不太可能是 cut 或者cross
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:09:58 | 显示全部楼层
    受用了,谢谢
    何为proximity effect
   spice要求是DN到TB是2.0,貌似没有什么DN到TO的间距,DN怎么定位呢?
发表于 2013-3-14 20:31:39 | 显示全部楼层
受用了,谢谢
    何为proximity effect
   spice要求是DN到TB是2.0,貌似没有什么DN到 ...
jackioe 发表于 2013-3-14 20:09
DN解释的很详细啊,我看你提供这条DRC ,估计DN是 第一种作用,就是当N buried。
发表于 2013-3-17 12:55:27 | 显示全部楼层
请问一下NPN是指三级管还是指层次
GMT+8, 2025-12-25 11:50 , Processed in 0.014748 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
