查看: 4075|回复: 8
[求助] 求一种恒流源
发表于 2013-3-7 19:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有如下要求:
1. 恒流输出为1mA;
2. 负载变化范围为400Ω~200KΩ,在此范围电流最好不变;
3. 电流最好不随温度变化。
之前买过电流源芯片,负载一大电流衰减好多⊙﹏⊙b汗,有没有好的方案啊?
最好是现成的芯片,如果没有的话请大家教我搭建一个吧!
发表于 2013-3-7 20:03:50 | 显示全部楼层
你没写错吧?400-200k负载?那电压就是0.4V-200V,高压,范围这么宽,现成芯片肯定是没有的。
用运放和高压管自己搭吧。下图供参考:
 楼主| 发表于 2013-3-7 20:45:30 | 显示全部楼层
回复 2# lodestar6666
   没写错~用运放的话可不可以提供一些参考?
发表于 2013-3-7 21:06:44 | 显示全部楼层
电流镜原理。
TL431提供基准,有很好的温度和电压稳定性。
电阻R2用低温度系数的精密电阻。输出电流IL=VREF/R2
三极管要高耐压.
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:29:48 | 显示全部楼层
回复 4# lodestar6666
   可是实际供电条件只有10V电源o(╯□╰)o,还能不能实现这样的电流源?
发表于 2013-3-8 19:43:30 | 显示全部楼层
回复 5# pastorale
   那就有些复杂了,需要升压电路。你baidu搜"高压恒流源"。
http://www.dianlut.com/dianyuandianlu/hengliu/2009/0512/29.html?jdfwkey=b3bbi3
这个电路供参考。
发表于 2013-3-12 22:26:30 | 显示全部楼层
学习聊  正在设计 一款电流电压检测 工具
发表于 2013-6-2 18:14:47 | 显示全部楼层
感觉这个要求200K过分了。要200V的电源,去哪里找呢?
另外二楼的要用对管,不知道有没有这么高压的对管
发表于 2017-3-22 22:41:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-17 12:08 , Processed in 0.021152 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
