楼主: gy83129698
[求助] 流片失败问题
 楼主| 发表于 2013-3-5 15:11:49 | 显示全部楼层
回复 6# xiaowanzi88
    原来的本意是把bulk接地,而信号通路是从d流到s,但现在把s和bulk接到一起,从而信号是从bulk走直接到gnd去了,所以s端的电位为gnd,故信号全部流到gnd中,现在改的话能否把版图中的nmos的bulk和source分开并连接不同的电位,请问这样行不行?
 楼主| 发表于 2013-3-5 15:19:01 | 显示全部楼层
回复 11# gy83129698
我们用的是0.18um的标准库,里面拿出的pdk的bulk和source没有分开,是连在一起的,我现在能否在版图中把他们分开并且连到各自不同的电位上去,这样改能否成功?但lvs&drc 都没有检查出来,是不是我们的lvs和drc的rule有缺失,如果有的话,怎样改正呢?
谢谢!
发表于 2013-3-5 16:04:30 | 显示全部楼层
楼主最好能上个图片,大家才能对点建议
发表于 2013-3-5 16:09:42 | 显示全部楼层
能否把问题讲清楚?
不知道错在什么地方 。没有电路 没有版图文件。
发表于 2013-3-11 19:04:03 | 显示全部楼层
你说接到bulk的s是不是指的输入差分对的bulk?如果是那样的话是不行的,会把偏置管短路掉。另外,请你注意一下语言的逻辑结构。你的电路出了什么问题都没说清楚,你自己在这里瞎分析谁看的懂?
发表于 2016-9-18 10:49:53 | 显示全部楼层
这个问题楼主的意思就是就是用的厂家提供的库,厂家提供的库模型是S和B是连接一起的,但电路需要把S和B分开,但是厂家提供的LVS规则都是默认连在一起的,所以需要和厂家沟通,S和B是否可以分开。
发表于 2016-9-18 16:07:55 | 显示全部楼层
foundry不可能提供S和B是连接一起的PDK,否则这个foundry真的就是SB
foundry有时候会提供三端的PDK,bulk默认接地
SB连在一起只能做个反相器,连个与非门都做不出来
发表于 2016-9-19 08:59:34 | 显示全部楼层
lvs 查不出来,也是你设计的问题。。。。该对工艺有个基本的了解。。
整个模块有dep nwell,是为了隔离。。。若你在该电路里面又单独有iso 的nmos,则要拉出整个dep nwell 区域,到外面的世界做! :)希望这次流片对你是个教训。。。时间和成本机会对我设计者太宝贵了
GMT+8, 2025-12-26 08:17 , Processed in 0.015428 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
