楼主: 武也锋
[求助] library compiler 创建.db文件
发表于 2013-11-29 12:28:42 | 显示全部楼层
回复 1# 武也锋
    你的object写错了,man一下command!
发表于 2014-11-13 21:54:54 | 显示全部楼层
回复 7# zhanglinlin0514
我的出现了
The '2.db' library has not been read in yet. (UIL-3)
我是将abc改成了2的,请问知道怎么解决吗
发表于 2014-11-14 17:39:02 | 显示全部楼层
回复 12# 522526tl
    不要自己改名字,你打开.lib文件,里面写的是啥lib就用啥名,跟文件名无关
发表于 2014-11-14 17:57:46 | 显示全部楼层
回复 13# linghuqiubai
你好 我打开了一个 .lib文件,如下:
library(ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic) {
  delay_model : table_lookup ;
  time_unit : 1ns ;
  voltage_unit : 1V ;
  current_unit : 1mA ;
那我直接用 ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic 就可以了 是吧
发表于 2014-11-14 17:59:25 | 显示全部楼层
回复 14# 522526tl
对的
发表于 2014-11-14 18:03:58 | 显示全部楼层
回复 15# linghuqiubai
lc_shell> write_lib -format db ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic -output ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic.lib
Wrote the 'ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic' library to '/home/szl/project/mh5510_backend/encounter/enc1/lib/ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic.lib' successfully.
1
成功了 但是它把转换后的.db文件放到哪里了呢
我是用这两个命令的:read_lib ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic.lib
发表于 2014-11-14 18:11:22 | 显示全部楼层
回复 15# linghuqiubai
我是不是该写
write_lib -format db ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic -output ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_125c_basic.db
而不是
发表于 2014-11-14 18:11:57 | 显示全部楼层
回复 16# 522526tl
    呃,你要转.db当然-output后面应该是XXX.db了……命名错了
发表于 2014-11-14 18:14:44 | 显示全部楼层
回复 18# linghuqiubai
恩,改好了!多谢女侠啦!
那这个 lc_shell 可不可以把 db转成 lib呢
发表于 2014-11-15 08:49:57 | 显示全部楼层
回复 19# 522526tl
    没用过,感觉应该也可以,你反过来试一下?
GMT+8, 2025-12-23 05:14 , Processed in 0.017503 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
