查看: 6548|回复: 13
[讨论] 关于基于scan的dft链长的问题?
发表于 2013-3-1 13:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:设计中由于pin 脚不够,扫描链上的dff太多,8000多个。这样是不是太多了些?会造成什么影响呢?一般多少最合适
发表于 2013-3-1 14:19:21 | 显示全部楼层
请问您设计中DFT用多块的时钟?
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:00:29 | 显示全部楼层
回复 2# jimin_qu
    就一个测试时钟,大约有5W多个DFF
发表于 2013-3-1 16:11:43 | 显示全部楼层
多了就是覆盖率第一点,测试时间长一点,其他没有啥吧
发表于 2013-3-2 11:52:20 | 显示全部楼层
你测试时钟是多少兆的? 测试时间太长费用不是太高吗,不能降下覆盖率吗
发表于 2013-3-2 12:03:59 | 显示全部楼层
可以做EDT吧,里面分成多条链
点评
我想请教一下在edt里分时钟压缩可以怎么做呢? 我在插链的时候只选择了其中一个时钟,然后进行压缩,后续又该怎么操作呢  发表于 2022-8-12 15:20
发表于 2013-3-2 16:34:17 | 显示全部楼层
回复 6# supercainiao
    EDT是什么?测试设备吗?为什么用EDT测就解决这个问题了?谢谢
发表于 2013-3-2 23:17:28 | 显示全部楼层
回复 7# jimin_qu
   Mentor的DFT方法,压缩测试,外部测试pin并不增加,里面会分成并行的多条链,所以每条链的长度得以减小,测试时间取决于最长的那条链,测试向量也是经算法压缩的
发表于 2013-3-3 23:09:37 | 显示全部楼层
回复 8# supercainiao
    非常感谢
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:04:08 | 显示全部楼层
回复 5# jimin_qu
    测试时钟为20M。链太长会不会导致产生的pattern,在测试的时候影响测试的准确率,比如本来电路制造上没有缺陷,但是测试结果不正确
GMT+8, 2025-9-24 09:30 , Processed in 0.022510 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
