查看: 6551|回复: 9
[求助] MM10仿真问题
发表于 2013-2-13 10:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ubuntu12.04 ,论坛上的ic615,调用ADEL仿真,出现ERROR (VACOMP-1008): Cannot compile ahdlcmi module library. Check the log file input.ahdlSimDB/。。。 2013-02-13 10:33:43的屏幕截图.png 在网上搜索,一个方法是sudo dpkg-reconfigure dash
出现询问是否使用dash界面时,选“NO”即可,这个不能解决看仿真文件中的ahdlcmi.out,最后几行是:res_vb_TranFuncDerLoad.o ./obj/optimize/5.0/res_vb_TranFuncLoad.o ./obj/optimize/5.0/res_vb_CreateDevice.o ./obj/optimize/5.0/res_vb_cmi_c.o  -Wl,-rpath,/usr/lib -Wl,-rpath,/lib -s
ld: crti.o: No such file: No such file or directory
collect2: ld returned 1 exit status
gnumake: *** [obj/optimize/5.0/libahdlcmi.so] Error 1
这应该是缺少crti.o吧,可是我把相关的libc6-dev都安装好了,还是不行。。有朋友出现过这种情况吗?
发表于 2013-2-13 17:19:28 | 显示全部楼层
you must remove or uncheck hdl model in model library
发表于 2013-2-13 17:29:49 | 显示全部楼层
spectre 版本问题或者系统库问题吧,建议还是用redhat。你确定你的版本是mmsim10?之前是不是有安装别的版本的spectre?
 楼主| 发表于 2013-2-14 10:31:34 | 显示全部楼层
回复 3# 天牛不唱歌
   3q,我是全新系统,因此也想装个高版本的一劳永逸,由于平时还用ubuntu上网,所以还是装了ubuntu
 楼主| 发表于 2013-2-14 10:36:23 | 显示全部楼层
回复 2# mabas.masood
谢谢,请问remove hdl model 指的是修改仿真models,05mixdtssa01v11.scs?如果是修改仿真文件,感觉不太敢弄。。
 楼主| 发表于 2013-2-16 13:14:01 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2013-2-17 09:31:15 | 显示全部楼层
俺也遇到相似的问题。
感觉应该使用64-位的操作系统。使用32位操作系统,就有可能出现这个问题。
发表于 2013-11-17 12:40:57 | 显示全部楼层
回复 6# frankobvip
   最终如何解决的,谢谢!
发表于 2014-1-14 22:39:32 | 显示全部楼层
   我的在32位系统虚拟机中可以仿真,但是到了64位工作站上就用不了了,不知道是不是系统原因 ,求高手解答
发表于 2016-7-8 22:47:48 | 显示全部楼层
回复 1# frankobvip
  你现在解决这个问题了吗   我也遇到一样的问题   我是centos
GMT+8, 2025-11-16 00:12 , Processed in 0.027269 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
