查看: 828|回复: 0
[转载] Reddit问答暗示:Surface Pro将会有一个真正的扩展坞和附加电池等组件
发表于 2013-2-7 16:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在今天的Reddit上,由Panos Panay零头的微软Surface团队,举办了一个"Ask Me Anything"(AMA)的环节,主要谈及了即将到来的Surface Pro平板电脑。在此期间,他们提到了未来几款可以连接到Surface Pro底部的附加组件。当一名Reddit用户问到这些神秘的附件到底是何物时,Surface团队回答说:
"哇哦~这问题让我喘不过气来——我们还没有宣布它们是什么,但应该不会有意外。在发布的时候,我们提到了'附件脊'(accessory spine),而且暗示未来将有更多的附加设备可以连到它上面。这些连接器看起来可以比pogo pins承载更多的电流,不是吗?"
这番回答似乎表明,微软可能会在将来提供诸如一个真正的笔记本扩展坞之类的附加组件,或为该平板增加更多的端口。它也可能用于安装一个额外的电池组,为Surface Pro延长当前一半以上的电池使用时间。
事实上,另一位Reddit用户问道,微软是否有任何外部电池或键盘电池之类的计划。Surface团队在回答里暗示称,"这将需要扩展'附件脊'(accessory spine)的设计,以在附加组件和主电池之间传输一些更高的电流。我们(确实)这么做了..."
到目前为止,Surface Pro唯一的附件就是Touch和Type Cover,还包括手写笔和一个限量版的Surface Wedge鼠标。
GMT+8, 2025-9-12 14:40 , Processed in 0.012794 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
