查看: 2636|回复: 3
[求助] 问一个关于用FPGA设计CPU的问题
发表于 2013-2-6 07:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一块FPGA板子,板上面有很多接口。
然后我想用他设计一个简单的8位CPU。
我想问一个很基础的问题,是不是我的外设,比如我的键盘接上USB之后的操作需要被转换成CPU能识别的指令存在一个存储器中,然后CPU通过对这个存储器进行取值来运行?
如果是的话,是不是在写接口驱动的时候,就是写 按下一个键之后会在指令存储器中存一个比如24位的二进制指令?
也就是说如果我是通过CPU来取指计算的话,我所有的输入接口只需要和程序寄存器有关系? 然后剩下的事情交给先前写好的CPUmodule来完成就行了?
如果不是的话,请给我讲一下工作流程。。。
谢谢。
发表于 2013-2-6 10:48:39 | 显示全部楼层
外设一般就是外设连接上会有中断,软件去识别设备和控制设备就好了
看看微机原理就会了
发表于 2013-2-7 12:00:40 | 显示全部楼层
你可以先看一下别人做的CPU,有一些opencore的CPU核。
发表于 2013-2-13 13:42:16 | 显示全部楼层
这个用有限状态机做就可以 不用MCU核心
GMT+8, 2025-11-21 21:01 , Processed in 2.932736 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
