楼主: fishinger1999
[原创] 不知道该怎样给一个ADC定设计指标
发表于 2013-2-2 22:15:30 | 显示全部楼层
标题
测试简单,自己做块板子,找个安捷伦的信号发生器,逻辑分析仪,在找几个minicircuit的带通滤波器就可以测了,要不要我给你看看我的testbench
发表于 2013-2-3 11:43:33 | 显示全部楼层
国内貌似14位250M都出来了,250M下enob 10.8,不过良率不行
发表于 2013-2-3 11:51:06 | 显示全部楼层
测试简单,自己做块板子,找个安捷伦的信号发生器,逻辑分析仪,在找几个minicircuit的带通滤波器就可以测 ...
fuyibin 发表于 2013-2-2 22:15
  一段时间不来,EETOP上牛人辈出啊,原来14位,200MSPS的ADC测试如此简单,自己做块板子,请问老兄准备做几层板,噪声串扰电磁辐射等问题如何解决?找个安捷伦的信号发生器,逻辑分析仪,说得真轻巧,请你推荐一下相应仪器呢?16位100M的信号源有吗?N33522?逻辑分析仪N16820够吗?要满足14位,200MSPS的测试要求,时钟发生器的jitter要小到什么程度你想过吗?不要测过一个十位,几十兆的ADC就开始认为测试简单,这样只会显得自己浅薄。
发表于 2013-2-3 12:01:13 | 显示全部楼层
敏兹 发表于 2013-2-3 11:43
ENOB只有11 位不到,也好意思说自己是14位的?250MSPS的throughput是设计难点吗?关键的是你的输入信号频率FIN是多少?先不按最苛刻的NYQUIST计算,就算通用的标准1/3的采样频率算,如果对80M的输入信号采样,能获得11位的ENOB,我觉得这个水平在国内都不错了。如果只考虑设计指标,不管实际流片性能,那别说14位,200M,就算16位300M又有何难?流片出来,用这个所谓的16位ADC配合几百兆的时钟去测一个几十K的输入信号,获取一个11,12位的输出,再大言不惭地说自己做了一个16位几百兆的ADC?
发表于 2013-2-3 14:10:28 | 显示全部楼层
回复 11# fuyibin
   对你的testbench感兴趣,拿出来showshow?
发表于 2013-2-3 16:26:18 | 显示全部楼层
回复 15# adcer
signal generator: Agilent4432/4438/8663   ------> signal & clock sorcue
logic analyzer: Agilent 16800 series
badnpass filter: minicircuit 1MHz/5MHz/10MHz/20MHz/40MHz/100MHz....
然后再加一个电源即可
发表于 2013-2-3 16:42:26 | 显示全部楼层
回复 13# csmclee
你觉得bottleneck是什么?
呵呵,agilent16820怎么就不能测14bit/200M 的ADC了?16800系列每个port 16bit,有2个或4个port,最高可支持到500M到1G,以前我们DDR测试都是用16800
关于PCB,你觉得PCB层数越多越好么?测个ADC做4层或6层就够了,不就是一对dirrerential pair,底下给个完整的ground plane,其实ADI或TI的demo板都做的很烂,都是实习生画的
E4438或者8663的phase noise足够低了,再做bandpass filter,SNR测个70多不到80dB还是没有问题
发表于 2013-2-3 16:45:59 | 显示全部楼层
回复 13# csmclee
    信号源用lc滤波,产生16bit很难吗?14位200mps的logical analyzer是个问题?还串扰和电磁辐射,这些不都是基本功?clock jitter当然要小,这部分可能是最难的,不过既然是测试,power和pin都不是问题的话,也不是不好解决,当然low jitter clock是另外的问题,这里测adc.
发表于 2013-2-3 17:04:19 | 显示全部楼层
回复 12# 敏兹
14bit 做出来才10.8bit 还是不要拿出现眼的好,因为这个resolution 的后2位可有可无,你就当它是12位就好了
发表于 2013-2-3 18:54:06 | 显示全部楼层
要我说,高速而且是欠采样的情况下还讲什么有效位
GMT+8, 2025-12-24 18:48 , Processed in 0.031863 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
