查看: 5980|回复: 8
[求助] TK求助
发表于 2013-1-29 11:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行以下程序显示结果:can`t read "x",no such vuale
那位大虾帮忙看一下
proc Info {} {
  set cvid [ leoGetWndCellViewId ]
  set wndid [ leoGetwdWndId ]
  set value [ lakerEnterPoint -handle $wndid -cv $cvid ]
  regexp {\{(.*)\,(.*)\}} $value a x y
  set aa [expr $x+$y]
  set inf [gtDisplayAppDBox -name Inf \
           -dboxBanner "Infor" \
           -dialogType "InformationDialog" \
           -defaultButton 1 \
    -buttonLayout "Close" \
    -dboxText "The value is $aa."\
           -location {200,200}]
发表于 2013-1-29 11:13:48 | 显示全部楼层
帮顶~~~~
发表于 2013-1-29 13:46:18 | 显示全部楼层
回复 1# baojiewu
    你仔细看看第5行:
是否按照你的意图match到了东西?
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:13:21 | 显示全部楼层
回复 3# sjtusonic
用tclsh单独运行出得结果是正确的
  set value "{6.33,3.3}"
  set aa [expr $x+$y]
结果是9.63
发表于 2013-1-29 15:59:14 | 显示全部楼层
回复 4# baojiewu
    那么你在实际运行中是不是会有很多种$value 的可能性啊?
会不会是是某一种不能match出$x?
你可以在: regexp {\{(.*)\,(.*)\}} $value a x y 这行下头,把$value,$a,$x,$y的值打印出来。
然后正常运行程序,看看出错前这4个变量里面存了什么。
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:09:11 | 显示全部楼层
回复 5# sjtusonic
单独打印$value是正确的,但是如果加上$x和$y就不行了,还是会报"can`t read "x",no such value"
    proc Info {} {
  set value [ lakerEnterPoint -handle $wndid -cv &cvid ]
#  set aa [expr $x+$y]
           -defaultButton 1 \
           -dboxText "The value is $value."\    #  $aa change into $value
发表于 2013-1-29 16:11:12 | 显示全部楼层
回复 6# baojiewu
    是呀,出错这时候的$value值是不是比较特别,使得regexp命令求不出x值?
 楼主| 发表于 2013-1-29 17:15:45 | 显示全部楼层
回复 7# sjtusonic
    问题解决了,是match部分写的有问题,value的值是没有逗号的,所以match不到
    还是要谢谢你的热心回答,给了我一些启发, 新手阶段比较菜 ,还请见谅
发表于 2013-1-29 17:28:04 | 显示全部楼层
回复 8# baojiewu
    没关系,多调调bug就熟练了。
GMT+8, 2025-12-30 10:02 , Processed in 0.020303 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
