楼主: lovechip
[求助] 请教:为什么在IC设计中不采用串联电容分压的结构?
发表于 2021-7-6 13:52:06 | 显示全部楼层
hszgl 发表于 2013-5-3 18:41
好吧,既然有人把我拖到半年前的贴子里来。那我就说下我的观点吧。
电容分压的结构是有的,在SAR ADC里很常 ...
电容分压为什么需要不断刷新和初始化,可以解释一下吗?谢谢
发表于 2024-5-9 11:14:01 | 显示全部楼层
vlearner 发表于 2013-5-2 15:57
实验:采用一个设置有上电过程的电源加在两个串联电容上,tran仿真中间节点电压好像会慢慢的衰减。不解的是 ...
您好,我最近也遇到了这个问题,串联电容中间结点电压会衰减到0,我在想这样解释可以吗:上电后头尾两个电容与电源相连的两端被充电至电源电压,在这过程中中间电容由于电荷的相互作用也带了相应电压,充电完毕之后,中间节点由于没有电源电压相连,相邻电容的相邻极板间带的异性电荷发生中和,导致电压降至0
GMT+8, 2025-12-20 22:16 , Processed in 0.011431 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
