查看: 19395|回复: 21
[求助] 请教:为什么在IC设计中不采用串联电容分压的结构?
发表于 2013-1-27 22:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中经常遇到需要对某一个电压进行分压,请问为什么不采用串联电容分压的结构?好像用 串联电容分压 比 串联电阻分压 更省功耗和面积啊
发表于 2013-1-28 14:10:26 | 显示全部楼层
电容隔直流,如果需要提供直流电压偏置,电容串联好像做不了,即使对交流分压、也会随着频率变化
 楼主| 发表于 2013-1-28 23:01:12 | 显示全部楼层
回复 2# edayz
电容隔直流没错,我们在做仿真时加的直流电源在实际芯片中都有上电时间的,只要存在上电时间,无论是上电的快还是慢,理论上分压关系都是成立的,只不过由于电容耦合效应,若被分压信号上面有波动或毛刺,会耦合到分压信号;再或者分压之后的信号被其他信号干扰,也会耦合到被分压信号,不知这样理解对不对??进一步讨论啊
发表于 2013-1-29 10:54:24 | 显示全部楼层
纸上谈兵,做一个实验试试不就知道了?
发表于 2013-1-29 11:48:09 | 显示全部楼层
电容分压?
能跟着信号做直流变化吗?
发表于 2013-5-2 15:57:52 | 显示全部楼层
实验:采用一个设置有上电过程的电源加在两个串联电容上,tran仿真中间节点电压好像会慢慢的衰减。不解的是电源仿真具有一个上电过程后稳定输出,中间节点电压在上电过程跟随电源电压变化,随后衰减是什么原因?按理中间节点没有流通支路是不会出现衰减的,求指教??
发表于 2013-5-3 10:15:32 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
    小伙子,你到哪说话都那么冲啊?
大家谈谈自己的想法难道就是“纸上谈兵”?IC里面的电容分压,你去流片测试看看。你同意,你的老板会同意吗?
发表于 2013-5-3 11:04:31 | 显示全部楼层
回复 6# vlearner
    能贴个仿真的图看看嘛?我觉得电容分压应该挺好的,理想情况下,充电完成后都没有电流,很省功耗的。
难道是因为电容的工艺误差太大还是比较容易出现漏电的情况?
发表于 2013-5-3 12:30:34 | 显示全部楼层
回复 3# lovechip
    2楼的意思是如果要直流电压信号,电容分压就没得办法了,可以作为参考电压用,不知道抗干扰性能如何,或者比较容易出现漏电的情况。
发表于 2013-5-3 12:59:01 | 显示全部楼层
需要好好讨论下!
GMT+8, 2025-12-20 22:17 , Processed in 0.019578 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
