查看: 11373|回复: 13
[讨论] 上升沿监测电路
发表于 2013-1-26 09:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的项目中需要设计一个上升沿检测电路,被检测信号为异步信号,应该怎样设计才能规避毛刺、亚稳态等问题?如果用如下的方法:
                always@(posedge clk or negedge rst) begin
                     if(!negedge rst) begin
                           reg1 <= 1'b0;
                           reg2 <= 1'b0;
                     end
                     else begin
                           reg1 <= data_in;
                           reg2 <= reg1;
                      end
                  end
                 assign data_out = reg1 & ~reg2;
这种设计即经典的两级同步方法,在异步设计中常用 ,可以保证reg2处于非亚稳态,但reg1仍有可能处于亚稳态,因此是否需要在reg1前再增加一级DFF呢?
发表于 2013-1-26 09:43:15 | 显示全部楼层
有必要,前面两级做同步,对同步后的信号做检测。
发表于 2013-1-26 10:42:50 | 显示全部楼层
了解了解
发表于 2013-1-26 20:35:23 | 显示全部楼层
两级必不可少!!
发表于 2013-1-26 20:42:40 | 显示全部楼层
因为是异步电路,所以再加一级DFF是必不可少的
发表于 2013-1-27 22:47:34 | 显示全部楼层
看你的输入信号如果本身就带有抖动和毛刺的话,还得考虑去除抖动和毛刺。
 楼主| 发表于 2013-1-27 23:21:17 | 显示全部楼层
回复 6# buley
额 如果要去毛刺 是否需要再加几级DFF 比如连续采到3个逻辑1才能认为是正常的高电平信号?
发表于 2013-1-29 09:08:35 | 显示全部楼层
应该要再加一级,前面两级纯粹是为了消除亚稳态的,第三级才是作为延时一拍
发表于 2013-1-29 21:59:08 | 显示全部楼层
回复 7# windwarrior
   有专门去抖动和毛刺的代码,你可以搜一下。
发表于 2013-1-30 21:51:59 | 显示全部楼层
一般情况下,前面两级,后面才做时序处理
GMT+8, 2025-12-12 22:35 , Processed in 0.020578 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
