楼主: kuxuanxinzai
[求助] 难道没有什么好的办法在spectre中查看较大的波形文件?
发表于 2013-2-18 18:59:05 | 显示全部楼层
估计楼主的tran仿真时间比较长吧
可以在shell界面里用命令行:spectre +recover -format psfbin -raw ./psf +log ./log/log.out input.scs跑仿真
等跑一段时间后,在linux shell界面输入ctrl + C强行中断仿真,这样仿真的结果就在psf文件夹里
接着输入spectre +recover -format psfbin -raw ./psf1 +log ./log/log.out input.scs继续仿真
新的结果就保存在psf1文件夹里
上述动作把原来的波形分成了两部分保存,可以分别查看
等仿真完毕可以用awd & 命令查看结果
 楼主| 发表于 2013-2-20 15:23:22 | 显示全部楼层
回复 11# lionlinok
    是的,我跑的仿真时间相当长,大侠能不能详细解释一下用到的命令?
发表于 2013-2-20 15:35:28 | 显示全部楼层
回复 10# kuxuanxinzai
   有查看spice输出波形的软件也好办,在ADE的setup打开environment设置,在栏目 userCmdLineOptions 里面输入:format  -fsdb输出波形就会保存为fsdb的格式,就可以用好用的波形软件去查看了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-21 10:17:40 | 显示全部楼层
In my environment, I can view the waveform by spice explorer and the spectre output
waveform type is .tran.
My spice explorer version is 2009.
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:11:37 | 显示全部楼层
回复 13# bigpighead
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:17:50 | 显示全部楼层
回复 14# mpig09
    大侠的波形文件怎么直接是“.tran"格式的?在spectre仿真后,波形文件应该是“tran.tran.trn”这个文件啊!
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:23:44 | 显示全部楼层
回复 13# bigpighead
    我在netlist目录下,单独跑runSimulation,报如下错误: 3.bmp
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:32:52 | 显示全部楼层
回复 13# bigpighead
    我知道错误了的原因了,我查看spectre的帮助后(如下图)发现是命令行应该这样写“-format fsdb”,在fsdb之前不能加下划线,
发表于 2013-2-21 14:50:14 | 显示全部楼层
回复 18# kuxuanxinzai
    不好意思,有段时间没有用了,记错了。
    SX2007我没用过不清楚,我用的是synopsis的Custom WaveView是可以打开fsdb波形的。
发表于 2013-2-23 02:03:14 | 显示全部楼层
Hi kuxuanxinzai:
I will check my ADE setting to answer you asap.
GMT+8, 2025-12-29 04:36 , Processed in 0.021082 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
