查看: 21142|回复: 24
[求助] 怎么得到一个零温度系数的电阻,使阻值与温度无关
发表于 2013-1-21 17:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么得到一个零温度系数的电阻?使阻值与温度无关。是采用负温系数的电阻和正温系数的电阻吗?如果采用这种方法,分别需要那种种工艺的电阻?
发表于 2013-1-21 19:34:17 | 显示全部楼层
用R1 n+ n- R=a TC1=b TC2=c 就可以生成一个温度相关的电阻。
里面的TCx是x阶温度系数,表达的意思就是:
R1=a*(1+b*Δt+c*Δt^2)。其中Δt=电路温度(.TEMP XX)-室温(25℃)
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:01:31 | 显示全部楼层
回复 2# alloywolf
   R1 n+ n- R=a 是什么意思,能否解释的更清楚些呢。多谢。R1是什么工艺的电阻?
发表于 2013-1-25 18:41:33 | 显示全部楼层
这个是hspice里面基本的元件,Rxxx表示的是电阻。R1是电阻名,n+、n-分别是电阻的两个端口,R=a表示这个电阻的阻值是aΩ。
 楼主| 发表于 2013-1-28 13:32:04 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2013-1-28 23:26:05 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是什么工艺。我碰到的好几种工艺电阻大概都满足这样的特性,就是poly电阻是负温度系数,DIFF扩散电阻是正温度系数,你从工艺库里面去找到相应的电阻,仿真他们的一阶温度系数,找到温度系数,你就可以将他们以合适的比值串联得到0温度系数的电阻,当然,由于二阶温度系数的原因,出来的电阻随温度的曲线应该类似于一个抛物线。
 楼主| 发表于 2013-1-29 12:37:30 | 显示全部楼层
回复 6# bigpighead
   多谢了
发表于 2013-1-31 14:45:51 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了。
发表于 2013-1-31 15:11:57 | 显示全部楼层
若有一固定頻率,有可以產生和溫度關係非常小的等效電阻,參考此一文件SWITCHED CAPACITOR CIRCUITS.pd ...,因為片上電容溫度係數相當的小.
SWITCHED CAPACITOR CIRCUITS.pdf
1.24 MB, 下载次数: 422 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2013-1-31 15:19:45 | 显示全部楼层
回复 9# kokokiki
   多谢。。。
GMT+8, 2025-12-18 13:14 , Processed in 0.023474 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
