查看: 8721|回复: 9
[讨论] calibre lvs 多电源问题
发表于 2013-1-19 10:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路共f有3组电源地 ,DVSS33  , AVSS33  ,  VSSIO33
用PSUB2层 ,将与 AVSS33 和VSSIO33相连的衬底分别覆盖,只让与DVSS33相连的衬底不覆盖。
1.使用2006版本的calibre跑LVS 能通过(两个笑脸)。
2.使用2011版本的calibre跑LVS 不能通过(LVS rule一样),报的错误莫名其妙(报告子模块有连接错误,但子模块单独跑是没有问题的)
3.使用2011版本的calibre跑LVS ,修改LVS rule, 将包含 AVSS33  的子模块使用black BOX,也能通过。
现在的问题好像是2011版的calibre好像只能识别两个衬底,请各位版图高手指点,小弟是搞前端设计的。
发表于 2013-1-19 22:39:44 | 显示全部楼层
lvs ground name里面填写了3个vss么,
换calibre 2009试试,是有可能不同版本calibre检查的结果有差别的,
明显2011的更加严格,
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:36:23 | 显示全部楼层
请问lvs ground name只列出TOP的还是所有的(因为底层电源地名称跟顶层不一致),
还有这个项目是多方合作,最后希望用2011版验收,其实2006版的也没有什么问题都成功量产过,只不过这次是以其他合作方为主,该芯片还没流片过,想直接量产,要求有点严 。
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:57:56 | 显示全部楼层
问题已经解决。
   从2008版直到2012版,LVS 严格性逐渐增强,2009版之前的版本不需要rule file 中定义 PSUB(默认)。
  2009版之后的版本需要定义PSUB。
发表于 2013-1-24 14:38:33 | 显示全部楼层
share
发表于 2014-12-9 22:22:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-12-14 14:32:38 | 显示全部楼层
感谢LZ分享经验,解决问题之后把问题回复对帖子做个总结的必须点赞!
发表于 2015-9-7 14:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-25 09:37:55 | 显示全部楼层
I need 65nm GDS and mapping file to use on calibel
发表于 2018-5-14 19:01:43 | 显示全部楼层
good material
GMT+8, 2025-9-19 15:06 , Processed in 0.020330 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
