查看: 3103|回复: 7
[求助] 1V的带隙基准电压可行吗?
发表于 2013-1-17 11:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在有个工艺,带隙基准中用的是二极管,温度系数补偿后基准电压为1V,这个电压值可行吗?
发表于 2013-1-17 16:02:09 | 显示全部楼层
why not?
发表于 2013-1-17 16:08:18 | 显示全部楼层
可以的,用电流型的,但是要注意上电启动的问题
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:45:19 | 显示全部楼层
回复 3# HaDesLi
   谢谢!但是我这个是电压型的,我用工艺提供的二极管仿了一下,正向压降的温度系数比较低,就是这个原因导致基准电压偏低。
发表于 2013-1-18 04:38:04 | 显示全部楼层
Sub 1v voltage mode?
发表于 2013-1-23 00:07:44 | 显示全部楼层
是一般硅工艺吗?所用二极管正向压降是多少?此时电流密度两条支路分别多少?二极管正向电压温度系数分别多大?有点好奇,因为一般很难补偿做到输出为1V。
发表于 2013-1-23 06:34:16 | 显示全部楼层
是不是你用的二极管面积太大了?
发表于 2013-1-23 09:56:14 | 显示全部楼层
普通工艺,最常见的结构 是不太可能到1V的,一般1.22V +—100mV最多了
GMT+8, 2025-12-21 22:58 , Processed in 0.020096 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
