查看: 5485|回复: 14
[讨论] 大家来讨论下,亿级晶体管数目的反向项目的可能性!!!
发表于 2013-1-14 11:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
只讨论后端这一块的可能性
发表于 2013-1-14 13:37:48 | 显示全部楼层
没有必要,特别是针对那种自动布局布线的情况。
手工设计的,去除复制,没有那么大规模的芯片。
发表于 2013-1-14 15:42:06 | 显示全部楼层
这么大规模的电路,大部分应该都是自动布局布线形成的,其中特殊模块的逆向做参考是可以的,但整片逆向不现实,成本比正向还贵。而且做这么大规模的芯片,不得不考虑知识版权问题,否则即使你做出来了,也会因为侵权而没有市场。
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:28:52 | 显示全部楼层
回复 3# lodestar6666
   不需要考虑市场,有人要才会去做。也不需要考虑成本,正是因为正向做不出来,才会反向。
 楼主| 发表于 2013-1-14 21:34:53 | 显示全部楼层
回复 2# Pasingen
只讨论可行性,必要不必要不是我能操纵的。
发表于 2013-1-14 22:25:39 | 显示全部楼层
给你gate level netlist,你都反编译不过来,更何况是layout了,
发表于 2013-1-15 00:16:40 | 显示全部楼层
回复 5# tb0403
    可行性没问题,但周期会很长,又分析又整理,比正向还要长几倍时间,等你反向出来了,该类产品已经过时了。
发表于 2013-1-15 09:17:06 | 显示全部楼层
回复 1# tb0403
可行的,国内有人这么干过。只不过成本和耗时很高,光拍照对齐估计要半年,然后十个人以上同时的描图工作。最重要的是后面的验证,必须有足够的验证用例。成本估计2kw rmb以上。
发表于 2013-1-15 14:49:19 | 显示全部楼层
军方项目或者隐蔽的项目我不熟悉是否有更大的。我参入执行的一个商业项目,数字部分自动布局布线规模40w门,0.13um工艺,价格近500w rmb。所花费的时间是10个月、一个14人小组参入还不算软件部门和拍照部门的人员工作量,这样整个操作包括拍照、提版图、标准单元建模、分析与隔离ROM/RAM/LDO/OSC、仿真调试器/反汇编与跟踪/逻辑分析仪捕获数据、建立全芯片验证环境、提取关键寄存器、调试网表错误,等等,一系列操作,非常费心费力。
    亿级晶体管数目的项目,我依然认为是没有必要和意义的。而且,还真的没有这么大的项目出现过。国家或者军方又可能会不计成本,但也不可能有上亿级别。复旦早期做过80386,国防科大做过Pentium及TI 的DSP芯片,但是绝对没有做亿级晶体管数目的自动布局布线的芯片。
 楼主| 发表于 2013-1-15 16:46:31 | 显示全部楼层
回复 9# Pasingen
    遇到专家了,有见识
GMT+8, 2025-10-22 03:35 , Processed in 0.019716 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
