查看: 3451|回复: 7
[求助] ports timing path
发表于 2013-1-13 14:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大俠,如何查詢一個輸入端口在design中究竟被哪些clock capture?
发表于 2013-1-13 15:30:57 | 显示全部楼层
report_timing -from <port> -to [all_clocks]
 楼主| 发表于 2013-1-13 21:39:46 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    萬分感謝,但還想問一下
    假設一input被三個clock capture,但FE只針對兩個clock set input delay,那么這個命令可以將那個unconstrain的path報出來嗎?或者有沒有方便的命令可以檢查這種問題?
发表于 2013-1-14 00:26:58 | 显示全部楼层
如果没有对它设定类似false path之类的timing exception的话,report_timing就应该可以
如果有false path的话,可以先用all_fanout或者report_transitive_fanout找到所有相关的FF,再看每个FF对应的clock
发表于 2013-1-14 22:31:12 | 显示全部楼层
get_attr [get_pins  XXflop/clk]  clock  可以看出是哪个clock来 clock的,
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:39:29 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    再問個問題,ideal network and dont touch network究竟有什么區別?那個手冊中提及dont touch network是如何傳播的?
发表于 2013-1-16 22:20:23 | 显示全部楼层
ideal network是不考虑该net的timing,不需要修drc,
dont touch network是综合不动clock tree的意思,
 楼主| 发表于 2013-1-17 08:38:34 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    多謝。但dont touch network應該也不修改timing和DRC呀
或者說,對clock network設置dont touch network or ideal network是否相同?
此外,dont touch如何傳播,stop到哪里,是否所有logic cell都能pass,比如mux?
GMT+8, 2025-12-30 00:12 , Processed in 0.024352 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
