查看: 11842|回复: 8
[求助] 求大神详解sdf文件~求讨论!!!!!
发表于 2013-1-12 10:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT出来的sdf文件有3个版本,1.0,2.1和3.0~
这3个sdf文件有什么不同啊?
刚在modelsim里面做,用2.1的做一点问题都没~
然后在cadence里面做数模混合后仿的时候,2.1就反标不上去~
试了试3.0的也不行~
后来用了1.0的,就没问题,反标上去了~
遂想问下哪位大神可以指点3个不同版本的sdf有什么区别啊?
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:42:44 | 显示全部楼层
求大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
求讨论!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-26 11:05:49 | 显示全部楼层
回复 2# yic2000
   版本问题啊   亲 这个就是工具的更新问题了  估计cadence没有pr工具的版本新吧!!
发表于 2013-2-1 09:04:28 | 显示全部楼层
sdf3.0才支持seruphold和recrem,即setup hold负值的检测,随便说下,3.0在1995年就出来了
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:34:00 | 显示全部楼层
回复 4# my2817
    可以再问问,不同版本的SDF文件用起来有多大区别啊?
发表于 2013-2-8 11:42:16 | 显示全部楼层
你需要檢查反標不上去所產生的錯誤訊息。
cadence內的AMS用的是IUS(nc-verilog)跑數位code。
所以你需要去看IUS支援的SDF型態。
舉例而言
IUS不支援combination logic的timing arc。
就是combination logic上不可以有posedge和negedge這兩種delay同時存在。
你在PT寫出sdf的時候要注意一下。
這是我之前遇到的情況,提供你參考。
发表于 2019-9-15 19:28:39 | 显示全部楼层
大佬,求问怎么跑数字网表和模拟部分的AMS混仿呀
发表于 2021-2-24 19:39:53 | 显示全部楼层
QQEDA 发表于 2013-2-8 11:42
你需要檢查反標不上去所產生的錯誤訊息。
学习了
发表于 2024-8-6 09:03:14 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-10-2 23:19 , Processed in 0.496030 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
