查看: 6318|回复: 21
龙芯3号多核处理器设计及其挑战
发表于 2006-12-28 13:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙芯主设计师胡伟武演讲[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
很荣幸在计算机事业五十周年的时候有机会做这个报告,我的报告题目是龙芯3号多核
处理器设计及其挑战。我报告还是涉及多核处理器的发展趋势,龙芯处理器总体情况,
主要介绍一下龙芯3号设计目标和设计挑战。
让我说多核处理器的发展趋势,就一句话,就是处理器结构正处在转折期,主频至上的
时代已经结束,摩尔定律关于主频部分的终结,晶体管资源还在增加,性能功耗比继性
能价格比后成为重要的设计指标,网络和媒体的普及导致计算机应用的变化,处理器经[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
历了简单到复杂,再到简单和复杂的过程。
摩尔定律不是性能定律,以前摩尔定律被赋予很多性能的含义,每1.5年性能提高一倍
,性能提高一倍,摩尔定律真正含义是关于晶体管数目和晶体管开关速度的定律。
Intel是摩尔定律的倡导者,根据Intel自己的资料,从486到奔四性能提高了 75倍,有
13倍来自工艺的改进,6倍是来自结构的改进。每代微处理器最大的片内时钟频率是上
代产品的两倍,其中1.4倍来源于器件按比例缩小,另外 1.4倍来源于流水级中逻辑门[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
数目的减少,如130纳米时是32个等效F04的延迟,而在130纳米时只有26个F04的延迟。
晶体管反转速度按比例缩小导致性能同步增长的趋势在130纳米时已经终止了。工作电
压一直往下降也降不下去了。连线延迟的影响,随着工艺的提高线变短了,但也变细了
,全局的连线延迟还会不断增长,因为芯片的面积不变。30纳米一个时钟信号只能穿过
芯片的1%面积。结构上不可能无限制细分流水线,一般认为不可能小于10-12F04,考虑
latch的延迟,只剩下6-9级F04。另外封装有一个散热的问题。[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
晶体管还会增加,我们如何有效利用晶体管资源还是一个问题,晶体管增加,性能增加
只是景观管数目增长的平方根。由于晶体管特性,工作电压不会随着工艺进步而降低,
加上频率提高,导致功耗密度随集成度增加而增加。所以Intel暂时推不出4GHz 以上的
P4。功耗和电压是平方的关系,随着阏值电压的降低,漏电功能大大降低。现在比较强
调均衡的性能,比如SPEC CPU2000对顶点,浮点,I/O,大内存有很高的要求。未来需
要以低能耗处理大量的服务,比如以网络媒体为代表的流的处理,基于Web的大量请求[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
快速处理。
当业务需求需要结构相应改变,比如如何加速单个控制流的执行过程,现在是比较复杂
的硬件,导致了巨大的能耗,未来有可能天然并行的Web服务器,可以通过简单的并行
来加速执行过程。以前开始都是体系结构,缩小运算与访存的差距,过去用缓存,面积
和能耗的增长,未来流数据只用一次,所以缓存就不管用。现在很多处理器缓存占8、
90%的面积。以前说 CPU,什么叫CPU,就是运算器加控制器就是 CPU,现在一大部分内[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
存在里面。应用的多样性意味着芯片的多样性,一方面芯片的各种应用需要比较专用的
芯片,芯片的制造成本不断提高,一个芯片要求延长生命周期把钱赚回来。
处理器结构的周期60年来,以20年周期经历一个简单复杂、简单、复杂的螺旋上升过程
。早期的处理器结构由于工艺技术的限制,不可能做得很复杂,一般都是串行执行。后
来随着工艺技术的发展,处理器结构变得复杂,流水线技术、动态调度技术、缓存技术
,像量机技术被广泛使用,后来推出RISC技术,但后来超流水做得越来越复杂,现在处[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
理器最多可以执行200多条指令,乱序的执行。所以现在又到了一个复杂到一定程度复
杂不下去的时候。
所以看到传统高主频的复杂设计遇到越来越严重的障碍,需要探索新的结构技术来在简
化结构设计的前提下充分利用摩尔定律提供片内晶体管,以进一步提高处理器的功能和
性能。多核结构是符合发展趋势的。但多核有两个基本的科学问题,计算机理论基础是
图灵机,物理上要求并行的,到编程模式必须是串行的,冯诺依曼结构是顺序地址空间[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
和分布式存储期不匹配,理论模型和物理实现的剪刀差越来越厉害,这问题本质上是应
用和结构,以及结构和物理之间的差距问题,需要新的模型以及结构的创新工作。我们
要应用新模型,或者物理上新器件。如果这两个做不到就架一座桥,把串行结构并行到
物理层做。
过去Closing the Gap有很多复杂的例子,操作系统可以支持虚地址空间,另外80年代
多发射的结构得以实现。另外晶体管增加也使得缓存层次得以实现,一定情况下可以提[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
高速度。另外缓存一致性协议,可以在分布存储情况下提供统一的编程空间。我们也有
不成功的例子,并行计算机发展几十年,目前一种并行处理结构解决困扰并行处理二十
多年的并行程序编程困难,串行程序加速小的问题。
第二部分介绍一下龙芯系列处理器,从2002年做了龙芯1号开始,之后做了龙芯2号,用
我话说三级条的跨越。龙芯2B性能是龙芯1号3倍,龙芯2C性能是龙芯2部的3倍,之后发
展了龙芯3号。现在1号面向IP和嵌入式应用,龙芯2号面向高端的应用,龙芯3号面向多[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
内容的服务器应用。龙芯2E是64位四发射,乱序执行。现在量产已经基本完成,现在已
经向市场批量供应。龙芯2E结构特征,在单处理器结构方面比较到位,不会比国际最好
的差。我们有功耗的测试, 750M,连CPU、北桥和内存条加一起只有7.5W。这是SPEC定
点分支。这是国际组织找了几十个程序,世界上做通用CPU厂家公用的。媒体播放我们
觉得750M比P4要快一些。我们部分应用,包括笔记本,一些处理平台,低成本电脑、笔
记本,我现在用的就是一家台湾公司做的笔记本。[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
我理想是“十一五”期间建设在片内攒系统的海龙大厦。龙芯3号多核处理器,我们阶
段目标,第一个阶段到2008年希望做8-16核,到2010年做32- 64核。龙芯3号结构特征
是多平台并行虚拟机结构,可伸缩大CMP结构。我们现在面临功耗的问题,应用变化等
很多转折点,要抓住这个转折点,完全可以利用后发优势取得突破。主频的游戏已经结
束了,并行结构我们很有机会。我们设计的方法很正确,有10个核以上,国外厂商更多
运用静态电路,不可能把10个 100W核集成在一起,不可能为了追求极端的性能牺牲功[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
耗。
龙芯3号一个目标要建设和谐的计算和谐,一个机机和谐,就是兼容问题。另外一个是
人机和谐,串行程序并行化的问题。要做一个多平台并行虚拟机结构,我们有一个理想
,使所有可执行文件可以在龙芯上正确快速地运行。一方面通过进程级虚拟机实现
Linux上的X86兼容。另外把虚拟机自动并行化,现在虚拟机使用的热点刚开始软件解释
执行,觉得这是热点就开始翻译,翻译以后觉得还是热点就开始并行优化,我们可以更[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
进一步,就是进行并行的优化。这样使得串行程序在多核上可以并行。我们看到以前有
一个指令性结构把硬件软件切分开来,以后写一个二进制代码你感觉不到,彻底打破了
软硬件的界限。让软硬件大协同实现一个大虚拟机。
我们发现不同指令系统的区别,所有的处理器的用户态的指令都差不多,只是格式和表
述不同而已,但核心态的指令和机制差别较大。现在龙芯2准备实现完整的 ABI兼容功
能,通过虚拟机方式在Linux上支持多种二进制码。什么叫完整的用户态指令,比如标[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
志,直接判断这个值大于零还是小于零,有些转移根据计算机,有指令根据计算机来做
。还有寻址方式。编码不一样,用虚拟方式进行编码的转换。128位的缓存。处理器同
步的机制。用户态指令,所有的都可以并在一起实现,核心态指令我们自己写。
这是要构件一个和谐的计算机环境,第二个目标要可扩展的互连结构。刚开始设计是考
虑可伸缩的分布式结构,可伸缩的缓存一致性协议,全局共享统一编址的二级缓存。也
就是相当把CC-NUMA做在片内,把SMP做在片内。四个处理器四个缓存,一个8 ×8的开[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
关,这些设计都已基本完成。龙芯3号在策略上伸缩设计、有限实现,比如结合工艺和
应用,桌面应用4核就够了。
讲一下龙芯3号的挑战,龙芯过去几年就这样过来的,首先是可伸缩的结构设计,要把
所有的指令系统用户态的东西都并在一起实现了,要实行并行虚拟机的支持。原来有一
个指令系统照着指令做就可以了,现在软硬件都需要考虑。可伸缩的结构,一致性的缓
存协议。以及包括内存控制器和低功耗,16个核放在一起5W就是 80W,一定把每个控制[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
在2-3W之内。结构的难题不怕,怕的是物理设计比较难,物理设计的方法上非常难,如
果把16个64个龙芯2号核放在一起,反而会成为最大的瓶颈,就像茶壶里倒饺子根据倒
不出来的,封装最多1千个饺子封装,真正传递的信号就几百个,要把I/O做得很快,以
后可以想像这样的芯片,比如片内3、4G,脚上800M,总之里面快外面慢,龙芯芯片这
样脚上5-10G的跑,片内 1.5G,2G,脚上频率比里面快,要做那么高的点到点传输不容
易的,要建设高速传输的环境。高速缓存的设计等等这些问题非常难。比起验证来物理[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
上不难,这么大的设计怎么保证是怎么的没错,处理器核,以前都是用一些形式验证,
随机的验证环境,一个芯片设计6、70%花在验证上。因为互连和缓存一致性协议怎么验
证。后仿真怎么办?尤其要FPGA,现在非常依赖于FPGA,龙芯2号现在面积比较大,如果
16个核那板子会很大,肯定不可能实现,怎么做FPGA验证是非常困难的问题。这东西以
前做工作有国外的东西可以借鉴,现在没有,因为别人也没有做这么多核的东西。龙芯
2号会有65纳米的技术。昨天在人民大会堂也签署了一个协议做龙芯3号的设计,我相信[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
“十一五”期间,我们在技术上不会比那些大企业差。
我汇报就到这里,谢谢大家!
提问:刚才提到用虚拟机做优化的时候,有翻译、优化,再做动态的并行化,这时候并
行化的类似于虚拟机代码,并行化以后的优化什么东西?
回答:我说的虚拟机有很多层次,JAVA虚拟机是语言级的虚拟机,我们所谓的优化,是
二进制码到二进制码。我们对热的指令进行优化,这也是X86平台进行并行编译,然后[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
再多核上跑。
提问:原来自动并行化都是源代码,这样信息比较多一些,动态的时候可以得到另外的
信息,在这么低层次,看到二进制代码或虚拟机代码的情况下,能不能做有效的并行化
,是不是做了一些基础工作?
回答:我们把目标程序翻译成X86高端优化已经做了不少,目标到目标的翻译有一个好处
,因为有时候动态执行过程中的信息得不到,在动态之间可以指导指令性信息,HP前一[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
些年做了一个HP到HP的优化,二进制到二进制的优化,平均性能可以提高15%。我们这
也是有限目标能赚一点就是一点
发表于 2006-12-28 22:35:06 | 显示全部楼层
个人觉得最大的挑战是把它卖出去,有了经济利益自然会发展得快了,国家养着是没指望的
发表于 2006-12-29 08:57:44 | 显示全部楼层
支持国内高技术芯片设计
发表于 2006-12-29 09:55:57 | 显示全部楼层
先把工业级应用作为主要市场是生存之道
发表于 2007-1-2 11:27:49 | 显示全部楼层
与国外相比,国内的设计水平还有很大的差距,需要许多人的努力
发表于 2007-1-3 10:12:43 | 显示全部楼层
楼主的头像到很新意
发表于 2007-1-5 08:45:10 | 显示全部楼层
支持国内高技术芯片设计
发表于 2007-1-6 01:15:26 | 显示全部楼层
good article, ding
发表于 2007-1-6 03:11:48 | 显示全部楼层
sopport local industry!!!!
发表于 2007-1-13 18:19:08 | 显示全部楼层
支持
支持,早日生产出更好的CPU
GMT+8, 2025-12-24 03:55 , Processed in 0.043622 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
