查看: 6260|回复: 7
[求助] 关于icc中悬空的问题,急急急!!!
发表于 2013-1-8 17:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的icc完成之后,里面很多的float,我看了一下 都是D触发器的一端没有连接,可能是Q也可能是~Q。整个电路都是好的 因为版图提取的v文件仿真过了。现在的问题是这么多的float是不是应该接地还是不管,因为做的是数模混合。要是不管的话会不会影响。数字的时钟是1.28MHZ的。模拟载波频率是2.4G!!!!求大侠   赐教啊!!
发表于 2013-1-8 17:15:42 | 显示全部楼层
接tie cell
发表于 2013-1-8 21:20:26 | 显示全部楼层
输入最好tie 到gnd,输出无所谓,
 楼主| 发表于 2013-1-8 21:38:44 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
   大侠   这个tie cel  是什么意思???
 楼主| 发表于 2013-1-8 21:40:23 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   大侠  这个都是触发器的或者寄存器的一端口没有连接,不是输入吧    应该算是输出吧   都应该是电路中间的寄存器的一端没有连接   不懂是输入还是输出??亲  感谢啦
发表于 2013-1-9 10:24:47 | 显示全部楼层
Q和Q~是DFF的输出,如果conformal/formality确认没有问题的话,可以让它们open。
看看那些输出悬空的DFF是不是spare cell?或者综合后的vnet里也是open的?
发表于 2013-1-11 08:08:18 | 显示全部楼层
我说的是输出pin,任何一个leaf pin都有方向的啊,
b比如触发器的D,clk是输入, Q,QN是输出,
QN不用不是很正常,又不是每个flop的,Q,QN都需要被使用的,
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:17:25 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
   都是输出,但是不知道不连接会不会影响电路的真确性,就是不连接会不会有外界的信号影响电路啊。是不是应该接地, 但是接地???如果接地的话应该咋样接,在dc综合出来的时候就接吗???
GMT+8, 2025-12-21 21:18 , Processed in 0.021819 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
