查看: 6719|回复: 7
[求助] icc中的drc
发表于 2013-1-7 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
drc检查包括时序的检查吗
除了短路 capacitance和transition还有什么
发表于 2013-1-7 16:01:23 | 显示全部楼层
回复 1# llucyy
    短路和transition属于不同领域的DRC吧,一个是物理上的,一个是时序上的吧,我是这么理解的。
发表于 2013-1-7 16:03:42 | 显示全部楼层
你说的DRC是指PV中的DRC还是ICC中的DRV?
如果是ICC中的DRV我知道的包括fanout, net_length, transition, caps, area
 楼主| 发表于 2013-1-7 16:50:06 | 显示全部楼层
这里的drc指的是icc中的drc检查
dc中的drc指的东西不一样吗
那dft也有一个 dft—drc命令那个又检查什么呢
发表于 2013-1-7 17:05:42 | 显示全部楼层
dc的drc和icc的类似。
dft的drc是针对一些会导致测试失败或者测试覆盖率下降的情况的检查。有很多种规则,具体得看手册。
 楼主| 发表于 2013-1-7 17:09:19 | 显示全部楼层
哦 好的 谢谢了,那就是hold time和setup的violation 不算icc中的drc 违规。不知道我说的对不对
 楼主| 发表于 2013-1-7 17:13:25 | 显示全部楼层
那设置的max lenth violation 是不是也是drc检查一部分,如果没法满足,在布线之后会有什么坏的影响吗?
比如天线效应
或是ir drop
发表于 2013-1-7 17:16:00 | 显示全部楼层
是的,s/h violation那是时序违例,不算在drc里面
GMT+8, 2025-12-29 06:16 , Processed in 0.025961 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
