查看: 6702|回复: 11
[求助] 90nm 65nm 45nm 32nm 下各金属层和ILD厚度
发表于 2013-1-6 00:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
手头没有工艺文件,需要金属互连线参数建模分析延时和功耗各金属层和ILD(主要是顶层)厚度是多少? 介电常数?
多谢!
发表于 2013-2-19 21:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-3 01:11:32 | 显示全部楼层
这个,要到多准确?大概几千A
发表于 2013-3-12 08:56:10 | 显示全部楼层
不同的工艺 不同参数 这个是不同的呢 比如 .28的HP 和.28的LP的参数是不一样的
 楼主| 发表于 2013-5-4 05:24:15 | 显示全部楼层
分析顶层金属做全局总线的延时,主要考虑电感的影响
模型采用http://ptm.asu.edu/ 给的互连线模型1,顶层金属走线
所以要知道金属和介质层厚度,以及具体介电常数(2.2~3.5)
是不是给个都在 itf 文件中?
哪里能下到这个文件?
发表于 2013-6-26 10:44:03 | 显示全部楼层
问foundry要。。
发表于 2013-7-3 21:04:23 | 显示全部楼层
各家各制程都不一样 用哪家就找哪家要
发表于 2013-7-14 22:02:25 | 显示全部楼层
the thickness on monitor wafer and pattern wafer is different.
In general, the thickness for 40/45nm is 500A (monitor wafer)
发表于 2014-1-2 21:19:10 | 显示全部楼层
看客顶一个
发表于 2014-1-23 18:25:10 | 显示全部楼层
based on the foundry
GMT+8, 2025-10-6 07:43 , Processed in 0.045260 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
