查看: 4804|回复: 9
[求助] DFT bottom-up flow问题求助
发表于 2013-1-5 09:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个子模块sub_Atop里被多次例化,利用test_model sub_A的扫描链串进top的扫描链中,最后出来的结果是20chain,每个sub_A 分别在一条chain里(而不是我约束的3chain),这是我用的脚本
read_test_model –format ddc  sub_A.ctlddc
use_test_model –true  [get_designs sub_A]
read_verilog –netlist top.v
link
接下来是顶层dft_signal的设置,没有什么特别的。
不知道问题出在哪里,希望大牛们给点指导~~真诚谢过 ~~
发表于 2013-1-5 10:29:19 | 显示全部楼层
对 sub_A 添加 uniquify 试一下。
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:32:42 | 显示全部楼层
回复 2# muylor
谢谢你的回复。
添加uniquify,是在对top进行综合时就进行uniquify? 我之前试过,但是这样好像test_model 就加不上去了,因为module的名字对不上。。。不知道是不是我还漏下了啥,您还有啥建议没?
发表于 2013-1-5 11:49:31 | 显示全部楼层
有用,不错
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-6 12:10:34 | 显示全部楼层
你是说你想把20个相同的subA instance串成3条chain?
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:36:43 | 显示全部楼层
eeares 发表于 2013-1-6 12:10
   top下除了这20个sub_A之外,还有其它的模块,只有sub_A的chain 需要提前弄好;在top层是想要把这20个sub_A的chain和其余的单元平均分配到3条chain 中;现在看起来是我做的那些 set_scan_path的设置都没有起作用,不知道是不是有什么配置方面的问题。。。。
发表于 2013-1-6 16:46:40 | 显示全部楼层
首选确定你的sub_A这个segment能被正确识别并且trace通,此外,对应的scan_path -complete 要设置为false,另外,你不贴关于scan path的设置,只贴test_model是想要哪样?
发表于 2013-2-17 17:51:22 | 显示全部楼层
在dftc添加uniquify,然后再设set_scan_configuration -chain_count 3试下
发表于 2016-7-6 17:13:13 | 显示全部楼层
first uniquify,then set_scan_configuration -chain_count 3
GMT+8, 2025-12-18 03:53 , Processed in 0.023775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
