查看: 11833|回复: 18
ICC, DC,PT.....GUI畫面出不來的解決方式
发表于 2013-1-4 23:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新裝上Centos6.3虛擬機,才發覺自己也碰上ICC, DC,PT.....GUI畫面出不來相同問題 !!
個人的解決方式 :
1.for GDM : (Gnome桌面)
GUI :
系統 --> 管理-->登入畫面-->安全性 -->允許本地端系統管理員登錄enable(打勾) -->關閉
command-line :
gdmsetup -->安全性 --> 允許本地端系統管理員登錄enable(打勾) -->關閉
2.for KDE : (KDE桌面)
編輯(edit) :
/usr/share/config/kdm/kdmrc
change :
[xdmcp]
Enable=true
[security]
DisallowTCP=false
3.以上是Centos or RHEL的設定,其它系統或需要更詳細的說明,請參考下面網址:
http://www.vsa-services.com/book/export/html/29
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/GDM_XDMCP.html
http://download.ithome.com.tw/article/index/id/767
http://www.tldp.org/HOWTO/html_single/XDMCP-HOWTO/
OR
google " xhost +localhost xdmcp "
做完上列事項後 :
xhost +localhost
or
xhost +
最後log-out X windows(不必重開機 !!)
重新log-in即可
提供參考 !!
发表于 2013-1-5 09:15:29 | 显示全部楼层
6有什么优势吗?
发表于 2013-1-5 12:05:18 | 显示全部楼层
"ssh +X  ip地址"即可解决
发表于 2013-1-5 13:11:34 | 显示全部楼层
非常感谢解决方案
 楼主| 发表于 2013-1-5 13:44:19 | 显示全部楼层
回复 2# zg8312
Centos6有什麼優勢..........這個我也不太清楚!!
EDA軟體好像也沒有一定的必要去升級到Centos6 !!
只是有些網路上的軟件或資源,Centos5都被停止support了 !!
需要自行download source code,compile and install,
或手動去download rpm而無法使用YUM,有點麻煩 !!
PS.
不需要將系統升級至Centos6.x;這個解決方式,針對Centos4.x or 5.x應該也是可行的 !!
(我目前的主系統是Centos5.8,啟用GUI沒有問題 !!)
另外也感謝網友" edacw ",提供另一種解決方式(在3樓),大家也可試一試 !!
发表于 2013-1-6 10:55:39 | 显示全部楼层
回复 1# lik4965
    不是太懂linux,请教一下,
用的是Fedora17 kde,在winxp下用VM9.0使用的。
打开/usr/share/config/kdm/kdmrc文件
只看见[xdmcp]
Enable=true
,没有看见
[security]
DisallowTCP=false
是需要自己添加吗?
另外,重启了Federo以后是直接登录就可以使用了,
还是需要另外在使用别的软件,如X-win之类的远程登录啊?
谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-6 12:45:05 | 显示全部楼层
回复 6# zhch7777
需要自行添加 (兩個設定都需要) !! ...........不必再進行遠程登錄 !!
這個步驟可以將default遠程顯示的軟件(但軟件在本地端),拉回本地端來執行 !!
[xdmcp]
Enable=true
[security]
DisallowTCP=false
发表于 2013-1-6 14:00:15 | 显示全部楼层
学习中,多谢分享~~~
发表于 2013-1-6 16:43:20 | 显示全部楼层
回复 7# lik4965
    试了一下,
[xdmcp]
Enable=true 是有的,改为true
[security]
DisallowTCP=false 文件里面没有 添加在最后
然后xhost +localhost
报告localhost已经添加
然后重启fedora
用root登陆后,直接打开终端
输入lmli2
再输入pt,结果是一样的啊,不能GUI。
有什么不对的吗?XDMCP怎么看起作用了?
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:05:29 | 显示全部楼层
回复 9# zhch7777
??.........會不會是firewall防火牆的關係 !!..........
1.edit(編輯):
/etc/sysconfig/iptables
下面兩行加至 iptables 檔案的尾端 :
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 177 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 177 -j ACCEPT
2.restart 防火牆
   /etc/init.d/iptables restart
重新log-in  !!
PS.
XDMCP的default port是177,若不放心是否其它軟件來佔用,
那就將它明白地訂定下去 !!
change :
[xdmcp]
Enable=true
Port=177
[security]
DisallowTCP=false
GMT+8, 2025-12-30 11:09 , Processed in 0.025992 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
