楼主: lik4965
ICC, DC,PT.....GUI畫面出不來的解決方式
发表于 2013-1-6 20:32:17 | 显示全部楼层
我的rhel 5.8,有这个——
[xdmcp]
Enable=true
没有这个——
[security]
DisallowTCP=false  不过我都加上后,
然后xhost +
也不管用啊。
反而倒是ssh那个方法一实验就好使。
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:39:18 | 显示全部楼层
回复 11# tedazsx
我剛剛google一下,看看自己那裡沒有說明到,以下文章的作法值得參考 !!
它也有簡單地說到SSH與XDMCP,使用上的不同 !! (它是針對GDM的)
http://tosian.blogspot.tw/2009/03/rhel-5-xdmcp-remote-login.html
GDM及KDE
http://www.cnblogs.com/hiloves/archive/2010/05/18/1738084.html
PS.
1.Linux與Windows的很大區別,就是達成目標的方法不只一種,
  若我的方法對您不適用,再試試上述的方式或SSH的方式看看 !!
2.附帶說明一下,我的遠端登入是停用的 !!
   (GUI : 系統 --> 管理-->登入畫面-->遠端  --> 遠端登入已停用 )
发表于 2013-1-7 09:04:51 | 显示全部楼层
回复 10# lik4965
    防火墙和port口我都设置过,还是不行,
感觉和没设置之前没有变化,不知道是xdmcp是不是起作用了。
ssh的方法说需要设置DISPLAY环境变量,设置了IP:0.0说不行,broken
设置为localhost:0.0也不行。是不是和我用虚拟机VM9有关系啊?
发表于 2013-1-7 16:59:57 | 显示全部楼层
for Centos6
gedit /etc/gdm/custom.conf
# GDM configuration storage
[daemon]
[security]
DisallowTcp=false
AllowRemoteRoot=true
[xdmcp]
Enable=true
[greeter]
[chooser]
[debug]
发表于 2013-1-7 18:57:15 | 显示全部楼层
回复  lik4965
感觉和没设置之前没有变化,不知道是xdmc ...
zhch7777 发表于 2013-1-7 09:04
IP就是你自己设的IP,比如默认的127.0.0.1,或者根据你自己设的其他IP也行。不用IP的话,用你的hostname也可以。
 楼主| 发表于 2013-1-7 20:51:51 | 显示全部楼层
回复 13# zhch7777
試一試 !!
" edacw " (在3樓) 網友提供的 :
ssh -X 127.0.0.1
[ " ssh +X  "指令好像不行,要用" ssh -X "才行 (對我的系統而言!! ) ]
" raychore "(在14樓) 網友提供的 :
for Centos6
[daemon]
[security]
DisallowTcp=false
[xdmcp]
Enable=true
[greeter]
[chooser]
[debug]
发表于 2013-1-8 11:14:57 | 显示全部楼层
回复 16# lik4965
[security]
DisallowTcp=false
Port=177
[xdmcp]
Enable=true
防火墙也设置了
我用的是Fedora17 KDE的版本,在/usr/share/config/kdm/kdmrc
文件里加的
防火墙也设置了
然后xhost +localhost,重启
还是和以前一样退出到命令行
ssh现在倒是可以了,没改什么啊,大概是重启了就可以了
发表于 2013-1-9 12:56:25 | 显示全部楼层
回复 16# lik4965
谢谢了,至少现在ssh可以用了,没有大家的帮助,可能都没想过解决方法
发表于 2013-3-6 22:32:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,明天去试试
GMT+8, 2025-12-26 09:18 , Processed in 0.025630 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
