查看: 6171|回复: 7
[讨论] SD卡速度
发表于 2012-12-29 11:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,关于SD卡的速度有一点不明,希望知道的人告知下。SD规范上写明SD总线的速度全速(25M/s), 高速(50M/s), 也就是说SD 4bit模式工作时速度最大可以达到200Mb/s (25MB/s),这个速度和SD卡的速度有什么区别,网上看到的SD卡速度class 2 (2M/s)是怎么算的?
发表于 2012-12-29 13:23:34 | 显示全部楼层
你是在弄ARm cortex-m 吗 ?
发表于 2012-12-29 16:39:55 | 显示全部楼层
25M/50M 是指线的频率 , 数据速度就根据数据线位宽算了
class 2 : 2MB/sec  (2M byte data per second)
发表于 2012-12-29 16:41:59 | 显示全部楼层
没有 M/S 这个单位吧
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:15:38 | 显示全部楼层
回复 3# caicaixuehua
    理论上4位传输时,每个周期1bit数据,高速模式可以达到200Mbit/s,当然这只是理论上的最大值。不明白的是SD卡所标明的速度等级是怎么算的,Class2 指的是最小速度2M/s,那SD卡要是工作在几百K的速率下肯定没法达到2M/s。这个速度等级会不会是指数据通过IO线传送到SD卡后,SD卡内部的Flash的读写速度?
发表于 2013-1-1 01:50:11 | 显示全部楼层
回复 5# icemanlv
不是吧,就是指数据线上数据传输的速率
发表于 2013-1-1 13:46:04 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2015-9-8 17:22:42 | 显示全部楼层
SD的default speed mode和high speed mode等模式下的速率都是针对4条data线并行工作的时候讲的。
GMT+8, 2025-9-14 22:18 , Processed in 0.022253 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
