查看: 6380|回复: 7
[求助] 求教calibre command file 中的size用法?
发表于 2012-12-28 11:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:求教calibre command file 中的size用法?
主要是size后面接 OVERUNDER或UNDEROVER时不懂是什么意识,
什么叫先放大后缩小???
谢谢!
发表于 2012-12-28 22:20:22 | 显示全部楼层
一个是先伸后缩,一个先缩后伸!
 楼主| 发表于 2012-12-29 11:09:29 | 显示全部楼层
回复 2# korli319
    你好,我明白是先伸后缩,和先缩后伸,但不明白起用的时候是怎么回事,能不能麻烦你帮我解释一下这句话啊:x=(SIZE M1 BY 5.99 UNDEROVER) AND M1
发表于 2012-12-29 12:32:06 | 显示全部楼层
回复 3# ptadx
    先将M1缩小5.99,然后再拉伸5.99,如果有的M1的长或宽小于或等于5.99的话,在缩的过程中就缩没了,从而保留那些长宽大于5.99的M1,然后再和M1与,但我觉得后面的M1有点不必要
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:10:41 | 显示全部楼层
回复 4# korli319
    谢谢,明白了,非常感谢!!!!
发表于 2015-4-13 14:40:17 | 显示全部楼层
xue xi le
发表于 2015-4-15 10:57:56 | 显示全部楼层
4 樓正解
发表于 2015-12-4 09:38:38 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-30 18:39 , Processed in 0.023998 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
