查看: 6455|回复: 10
[求助] (讨论)对于复位信号,后端要做哪些处理啊?
发表于 2012-12-27 09:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt~
对于复位信号是set_dont_touch~
生成复位树?
还是根本就不管啊?
发表于 2012-12-27 10:52:07 | 显示全部楼层
一种是在placeopt时当HFN处理,create buffer tree
一种是在CTS时当clock tree处理,自己设定stop pins
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:33:33 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
    有没有什么情况下可以不对复位信号做这些特殊处理啊?
发表于 2012-12-27 13:32:52 | 显示全部楼层
fanout小时
发表于 2012-12-27 23:33:36 | 显示全部楼层
不用管,工具会给你做buffer tree,实在不行可以做一下以reset为rootpin的CTS
发表于 2012-12-28 18:48:47 | 显示全部楼层
我做的时候都没有对reset信号做特殊处理
不过我知道要让工具修掉reset的remove和recovery的相关violation.
发表于 2012-12-28 18:51:55 | 显示全部楼层
回复 5# hnzj
    如果把reset做buffer tree,其目的应该就是减小reset到各个ff的RB端的skew吧。那么在ctstch文件中要对一些参数,如transition等设置的值需要很严格么?比如对180nm的工艺的情况下。
发表于 2012-12-28 19:20:37 | 显示全部楼层
回复 7# AveryYoung
    满足正常的复位功能就可以了,让大多数reg去等其中的一个或者两个reg复位,性能肯定不好撒。
   小弟愚见,指教指教
发表于 2012-12-28 19:21:44 | 显示全部楼层
回复 6# AveryYoung
    一般不用处理的
 楼主| 发表于 2012-12-28 19:46:44 | 显示全部楼层
回复 5# hnzj
    想问下reset tree 是综合的时候综合出来的,还是apr的时候后端自动做的呢???
而且如果是异步复位的话,removal和recovery又怎么做呢?
dc的时候好像没看到过有相关的约束命令,在apr的时候好像也不会自动修这(我用的是encounter),只能手动插buffer来修~
GMT+8, 2025-12-22 00:46 , Processed in 0.026239 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
