查看: 6192|回复: 10
[求助] 【已解决】EDI中streamout gds出现的问题
发表于 2012-12-26 20:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Encounter中导出streamout gds,直接merge IP的gds,会报告merge不成功。
我单独导出gds后,在icfb中merge也会出现这样的情况。
问题是:我换Astro导出gds,在icfb中merge不会报这样的问题。
请教:(1) Astro导出gds在icfb中merge后,IP只看到PIN是正常的吗,还是应该会看到IP中的cell                    啊?
        (2) 在Encounter导出gds不能merge IP的gds,找了很久还是没发现问题,请问原因可能是什么?
发表于 2012-12-26 23:39:46 | 显示全部楼层
1) 不正常
2)看详细的error/warning message,查是否选项不够,或者给错了,mapping file是否正确
发表于 2012-12-27 11:02:05 | 显示全部楼层
你的IP的gds不是全的,是lef的gds吧
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:17:18 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
谢谢陈版主
如damonzhao版主所言,我的IP用了LEF的gds了
还有点疑惑: 为什么我用Astro导出gds后在icfb中merge,虽然只能看到PIN,但是把IP merge进去了的。而用EDI导gds后不能merge,
                  warning显示找不到IP
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:27:33 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
       谢谢版主 。 是的,这个gds确实是LEF的gds。
还有点疑惑:1)用LEF的gds,会merge不进去吗
                 2)为什么我用Astro导出gds后在icfb中merge,虽然只能看到PIN,但是把IP merge进去了的。而用EDI导gds后不能merge,
                     warning显示找不到IP
发表于 2012-12-27 11:51:19 | 显示全部楼层
不管你在EDI中merge还是在virtuoso还是在calibre中都应该能merge的
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:40:57 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
    LEF的gds虽然不全,单独导到calibre中能看到PIN。可以当成blackbox来处理的吧,应该是能当正常merge IP的吧?
我用的脚本
streamOut AS0832_fp.gds -merge {\
/home/li_biao/AS0832_2012/PR/Encounter/gds/HMG_IOBUF_CZ6ACT.gds \
/home/li_biao/AS0832_2012/PR/Encounter/gds/CZ6H_STD.gds \
/home/li_biao/AS0832_2012/PR/Encounter/gds/HMCOMOS003V1_LEF.gds \
/home/li_biao/AS0832_2012/PR/Encounter/gds/HMCOMPOR02V2_LEF.gds \
/home/li_biao/AS0832_2012/PR/Encounter/gds/HMEEPSF128B00V3_LEF.gds \
-mapfile /home/li_biao/AS0832_2012/PR/Encounter/mapfile/streamOut.map -units 1000
显示warning
**WARN: (SOCOGDS-217):  Master cell: HMCOMOS003V1 not found in merged file(s).
**WARN: (SOCOGDS-217):  Master cell: HMCOMPOR02V2 not found in merged file(s).
**WARN: (SOCOGDS-217):  Master cell: HMEEPSF128B00V3 not found in merged file(s)
实在找不出用EDI做PR时,我的问题出在哪
发表于 2012-12-27 13:14:58 | 显示全部楼层
你的TOP中调用的用IP的cell名字和单独的*_LEF.gds中的cell名称一致么?
如果你的*_LEF.gds中的cell名也是*_LEF,而TOP中调用的名称是*,那就不能merge呗。
你确认下。
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:20:57 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
    确实如您所言。十分感谢
再劳烦下:
关于这个IP的gds是LEF的gds,是不是对于后端来说,跑完整个流程用它就够了?因为我觉得对PR来说,只要它的pin连接满足rule就行了吧?
因为foundry给的就只有这个LEF的gds,如果没问题的话就不去问了
发表于 2012-12-28 08:37:19 | 显示全部楼层
没错
IP不公开的那种只能这么处理。你问也不给你数据,哈哈
GMT+8, 2025-12-22 10:14 , Processed in 0.018580 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
