查看: 11022|回复: 4
[求助] 为什么这么多问题??!!一个简单的反相器原理图仿真!!!
发表于 2012-12-26 15:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始时试着挂gpdk,后来仿真不行;后来就试着ncsu,还是不行;最后又试的smic,还是不行!!
是我ic5141安装错误么?还是自己挂库错误?还是操作错误???求大侠指教!!!
感激不尽。
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:54:26 | 显示全部楼层
千万别沉 自己顶
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:55:47 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2012-12-26 19:31:31 | 显示全部楼层
grep看看,这个mim是哪里来的,如果是库里的,就是库错了(概率比较小);如果不是,就看看你的电路,model name ;还有是不是instance name取重复了。这个只能一点点找。
 楼主| 发表于 2012-12-26 20:26:56 | 显示全部楼层
回复 4# elec_zxm
    谢谢你的回答 我在这个问题上已经卡了好几天了 不知道能不能找到 我再试试吧
要是还不行 还得麻烦大师指导
GMT+8, 2025-12-26 17:41 , Processed in 0.017952 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
