查看: 3536|回复: 2
[求助] wire_load
发表于 2012-12-26 15:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
foundry给我提供的lib文件里怎么没有wire_load定义呢?用的是.18工艺。没有wire_load定义那么在DC综合时怎么来估算连线延时呀?
还有连.sdb文件都没有。DC中没有.sdb文件应该也不行吧?
发表于 2012-12-26 23:45:38 | 显示全部楼层
1)直接打开lib看
2)有db/lib就可以DC综合
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:30:50 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    涛哥!
    我打开lib文件看了,发现没有定义wire_load,以前用的工艺都有定义呀,比如
wire_load(GOK){
resistance:0.0;
cap:0.000167;
area:0.0;
slope:0.0;
fanout_length(1,0.0);
是不是foundry忘记定义wire_load了还是说可以通过其他的方法来找出wire_load?顺便问下涛哥,wire_load是通过fanout来计算延时的,上面的wire_load定义中怎么resistance是0,area也是0呢,不是很懂。
GMT+8, 2025-12-22 02:37 , Processed in 0.017062 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
