查看: 4240|回复: 1
[求助] icc
发表于 2012-12-25 19:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在icc中使用check_physicaL_design  -stag pre_place_opt 第一次出现TIM-103 warning
reference %s contains internal pins tith clock attribute. 但是如果第二次使用该命令的话
这个warning就不见了。这是为什么  而且这个warning的意思是什么
发表于 2012-12-26 11:29:15 | 显示全部楼层
DESCRIPTION
       The reference contains internal/generated clocks on some internal  pins
       which are not accessible to user to create clocks.
WHAT NEXT
       In  order to create a clock on internal pins, use access_internal_pins.
GMT+8, 2025-12-21 22:57 , Processed in 0.018089 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
