楼主: 0909forever
[求助] bandgap启动问题
发表于 2013-12-31 15:19:20 | 显示全部楼层
回复 1# 0909forever
   DC仿真正确说明电路本身没有问题。我有两个建议,可以试下:1. 在启动电路中的倒比管的漏端在一个几百fF的电容;这样相信你说的上电很快就会启动不了的问题就会解决;其实通常的启动电路环路中的高阻值点都会挂一个电容。
2. 查看你的仿真结果在你电源上电的过程中计算了多少个点? 不排除是仿真的问题。
LZ最好上个仿真图吧。
发表于 2014-1-19 22:21:45 | 显示全部楼层
應該可以吧, 會不會OP沒有bias
发表于 2014-1-20 03:32:48 | 显示全部楼层
wrong design!
发表于 2014-1-20 16:34:47 | 显示全部楼层
I think your start up point something is wrong:1. If Vbg point initial is high, could not startup
2. If startup device both in satuation, how to startup
advice:
startup point at negative node of the AMP
发表于 2014-3-24 11:03:08 | 显示全部楼层
没图没真相
发表于 2014-6-5 20:04:31 | 显示全部楼层
这个启动电路能关掉吗。。
发表于 2014-6-5 23:16:45 | 显示全部楼层
  If you are using Cadence IC614 there could be a bug.  Some times the simulation shows that current does not flow through the paths with ideal current sources.  This could be observed with current mirrors.  so once replace your current source with a resistor, generate netlist and redo it.
发表于 2025-12-15 18:11:39 | 显示全部楼层
bananawolf 发表于 2013-1-4 10:19
别担心,你这么做偏置是没错的。bandgap我已经做过几个,都是这么产生opamp的电流,都能正常工作的。你 ...
好人,能帮我确定一下启动电路能不能工作吗,我第一次自己负责流片bgr,很多地方拿不准,我私信你
GMT+8, 2025-12-29 17:57 , Processed in 0.017220 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
